Старый 25.03.2019, 20:42   #1
Аватар для Malder
По умолчанию Вода под правым передним ковриком
После дождя обнаружил много воды под правым передним ковриком. Протекает по стенке туннеля КПП спереди. Подскажите, пожалуйста, как может затекать вода? А то не хочется зря торпеду разбирать.
Malder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2019, 20:45   #2
Аватар для Redactor
Это дренажная трубка забита. Её прочистить надо. Может через край люка протекать. У меня через люк была протечка. Т. к. дренаж засорился, то стекло в плафон, капало на магнитолу, со стойки на обшивку двери и на пассажирское сиденье спереди.
Старый 26.03.2019, 19:37   #3
Аватар для Grader
Если вода появляется после дождя, значит забита или просто соскочила трубка дренажа, которая идёт с крыши машины в нишу предкрылка. Снимите накладку, которая находится на правой стойке лобового стекла и за этой накладкой найдёте дренажную трубку. Её можно продуть компрессором.
Grader вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2019, 19:51   #4
Аватар для Костя277
Сообщение от Grader Посмотреть сообщение
Компрессором лучше не продувать. Если дренаж сильно забит, то трубка может выскочить из наконечника. Накладку снимать не обязательно, т. к. концы трубки находятся не за ней. Лучше прочищать тонким тросом. Снимаете решётку воздухозаборника с правого крыла. Там будет резинка дренажа с лепестками (типа клапана). Заливаете туда воды шприцем и просовываете трос, одновременно проворачивая. Когда вода из дренажа потечёт, то тогда можно и слабым компрессором продуть.
Старый 07.07.2019, 11:07   #5
Аватар для Yop
Нужно на яму заезжать и смотреть что там у вас с резинками акпп возможно они где то протекают так что нужно попытаться эту проблему решить. Так как возможно резинки стали сухими и через них поступает вода.
Старый 21.08.2019, 17:29   #6
Аватар для Vexler
Сообщение от Yop Посмотреть сообщение
АКПП конструктивно находится ниже уровня ковриков. Так что согласно законам физики, вода вверх течь не может. Скорее всего проблема в дренаже, как уже писали выше.
Vexler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2019, 14:48   #7
Аватар для Нилов
Сообщение от Malder Посмотреть сообщение
Засорились дренажные отверстия, которые должны воду с лобового стекла в дождь сливать. У меня подобно было и каково было мое удивление, что весь дренаж был забит палыми листьями. Теперь если листья там есть, сразу чищу.
Старый 06.12.2019, 13:52   #8
Аватар для Guru
При чем тут резинки АКПП, которая вообще никак не относится к системе дренажа в автомобиле? надо чистить именно дренаж. Можно попробовать и самостоятельно это сделать. Тонкой и гибкой проволокой пробить засор.
Guru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2020, 20:03   #9
Аватар для Igor
Часто протекает вода из-за уплотнительных прокладок. Они время от времени выходят из строя и их приходится менять. Особенно если автомобиль не совсем новый это по мне единственное решение.
Igor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2020, 13:23   #10
Аватар для Oxxy
Сообщение от Igor Посмотреть сообщение
А где эти уплотнительные прокладки могут находиться? Разве, что из люка текло бы. Но тогда бы вода по центру была бы. А больше прокладок и нет. Стекло лобовое приклеивается.
