Старый 25.03.2019, 19:54   #1
Аватар для Istorik
По умолчанию Стоп сигнал не работает
Перестал работать дублирующий стоп сигнал. Предохранитель идёт общий на все стопы. Которые в фонарях, те работают, а в спойлере не хочет. Я так понял, дублирующий стоп светодиодный. Что может быть? Может, сразу заказывать новый дублирующий стоп?
Istorik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2019, 20:00   #2
Аватар для Speaker
Проверяйте проводку, которая проходит между кузовом и крышкой. Также проверьте разъём, который под спойлером. В этих местах часто проблемы бывают. Уже два раза сталкивался. Один раз провод пришлось менять, а второй раз просто штекер из разъёма вытащил и обратно вставил.
Старый 22.04.2019, 18:54   #3
Аватар для Joland
Диод там же не один стоит, следовательно сразу все сломаться не могли. Да и вообще диоды очень долго живут и редко выходят из строя. Вообщем вам следует капать в сторону проводов, где то что то отошло как вариант.
Joland вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2019, 18:57   #4
Аватар для Самарин
Сообщение от Joland Посмотреть сообщение
На самом деле это миф что диоды долго живут. Посмотрите на новый ауди с их диодной оптикой. У них постоянно они перегорают. Так что это нужно учитывать обязательно, что возможно просто перегорели.
Старый 24.07.2019, 18:35   #5
Аватар для Валерон
Да не миф если на них будет поступать нормальный сигнал то они будут жить очень долго. А у вас наверное скачки энергии дома и из за этого получается такая проблема с перегоранием светодиодных ламп.
Старый 28.07.2019, 20:55   #6
Аватар для Grigo
Нужно смотреть по контактам. У вас думаю проблема именно в них. Ну тут в любом случае нужен электрик что бы он нормально все посмотрел и выявил проблему и попытался ее решить. По другому никак.
Старый 20.08.2019, 16:47   #7
Аватар для Тамерлан
Сообщение от Самарин Посмотреть сообщение
У меня у супруги Ауди А3 с полностью светодиодной оптикой и никаких проблем нет. Светодиоды, на самом деле фактически вечная тема. Проблема с 99% вероятностью в подводке питания на стоп-сигнал.
Старый 23.10.2020, 14:11   #8
Аватар для VlamiDar
Сообщение от Тамерлан Посмотреть сообщение
В смысле с полностью светодиодной? То есть даже и головной свет тоже светодиодное освещение стоит? Вот что-то реально ни разу такое не видел...
VlamiDar вне форума   Ответить с цитированием
