Старый 24.03.2019, 09:33   #1
Аватар для Grader
По умолчанию Падает скорость, сильный дым
Спорт 2008 года, 2,7 TDV6. Стал часто забиваться сажевый фильтр. Решил его удалить и сделать чип тюнниг. При чиповке заменил масло с фильтрами. В один день выезжал с парковки и скорость медленно упала до 3 км/ч и из выхлопа пошёл чёрный дым, а затем сизый. После перезапуска движка минуту двигатель нормально а потом опять та же история. Под левым выхлопом обнаружил пятна масла (капает на уровне запаски); двигатель запускается нормально; Мощность падает плавно, без толчков, без ошибок и посторонних звуков.
Grader вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2019, 09:39   #2
Аватар для Malder
А патрубки проверяли? Может, какой-то сорвало. У меня тоже тоже мощность один раз мощность упала, когда вечером с работы выезжал. Оказалось, патрубок сорвало. Хорошо, что коллега в машинах хорошо разбирается, подсказал.
Malder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2019, 10:10   #3
Аватар для Костя277
Про симптомы написали, а откуда масло идёт - нет. Проверьте уровни всех жидкостей, проверьте бачок ОЖ на наличие жидкости. Я бы не советовал ездить при таких симптомах, пока не выясните в чём дело.
Старый 25.03.2019, 19:38   #4
Аватар для Вадим Чебуркин
После чиповки первым делом лучше обращаться в ребятам, которые чиповали. Проверьте масло в интеркулере, в патрубке перед дроссельной заслонкой, уровни жидкостей. Возможно, придётся чинить турбину или шорт-блок.
Старый 28.04.2019, 09:10   #5
Аватар для Maiki
Вам видно как то не грамотно сделали чиповку. Может не докрутили где то. Даже не знаю что может капать со стороны запаски. Редуктор? Только зачем в него лезли при чиповке тоже странно. В любом случае к ним нужно заехать.
Старый 07.10.2019, 12:16   #6
Аватар для Ascold
А чип какой делали? Коробочный или же эти горе-мастера в двигатель залезали? Очень похоже на то, что вам фазы газораспределения перепутали при чиповке, отсюда и все эти косяки.
Старый 23.10.2019, 12:06   #7
Аватар для Timur
Вообще чипировать можно только новые двигатели и тогда будет толк. А вот старые двигатели чип-тюнинг просто убивает. Он и так по сути дела уже ушатанный, а вы ему этой чиповкой дополнительную нагрузку дали, вот и проблемы начались.
Timur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2022, 15:33   #8
Аватар для Yashin
Походу чип-тюнинг удался и вся симптоматика говорит о том, что масло попадает в цилиндры. Хана вкладышам и маслосъемным колпачкам. Лечится подобное полной переборкой двигателя.
Старый 26.08.2022, 12:38   #9
Аватар для Typhoon
Сообщение от Yashin Посмотреть сообщение
Ну почему же сразу масло? Может быть и антифриз закидывает. Но тут тот самый случай, когда ставить диагноз по интернету самое неблагодарное дело. Надо поднимать машину, смотреть, под капотом рыться.
Старый 31.10.2022, 10:53   #10
Сообщение от Typhoon Посмотреть сообщение
Если бы закидывало бы антифриз, то дым бы был бы белый. А у автора темы, он черный, что прямым текстом указывает на то, что именно масло попадает в цилиндры. И это серьезная проблема.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 16:07.
