Старый 22.03.2019, 20:19   #1
Аватар для Печатник
По умолчанию Проблемы с системой динамического контроля
Ехал на работу и по дороге загорелась жёлтая лампочка системы динамического контроля. Доехал до работы, заглушил двигатель, подождал 5 минут и опять завёл. Лампочка потухла. Нужно ли начинать волноваться или это может быть разовый глюк?
Печатник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2019, 20:22   #2
Аватар для Певец
Лампочка может снова загореться. Надо сделать диагностику. Она может прояснить причину ошибки. Хотя, можете ещё пару дней поездить. Если не больше не загорится, то может и глюк был. Но я бы диагностику сделал.
Старый 22.03.2019, 20:28   #3
Аватар для Печатник
Сообщение от Певец Посмотреть сообщение
Когда вечером с работы домой ехал, то лампа не загоралась. Пробовал и спокойный режим, и активный. На выходных если опять загорится, то сделаю диагностику. Просто думал, может есть какие-то основные причины, которые такую проблему вызывают?
Старый 23.03.2019, 17:24   #4
Аватар для Костя277
Такая проблема со мной приключилась сразу после того, как мне двигатель помыли. Выяснилось, что возникла проблема в модуле управления раздаткой. Блок этот находится рядом с АКБ и е него контакты не защищены.
Старый 07.12.2020, 12:37   #5
Аватар для Тигран
Сообщение от Печатник Посмотреть сообщение
Если лампочка загорелась одноразово и больше потом не загоралась, то на 99 процентов просто был какой-то глюк в мозгах авто. Так что катайтесь и не забивайте себе голову.
Тигран вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2021, 14:45   #6
Аватар для Matorov
Нужно последить за появлением такой ошибки вновь. Если ещё пару раз появиться то понятно надо в сервис ехать, если такой ошибки не будет долгое время то можно вообще не волноваться.
Старый 09.03.2021, 16:47   #7
Аватар для Ozeo
Если больше не загоралась, то значит это был одноразовый глюк. Но вот на всякий случай, не более чем для успокоения души, я бы просканировал бы авто на ошибки лаунчером и посмотрел бы, что пишет.
Старый 31.03.2021, 15:22   #8
Аватар для Рифат
Если ошибка вылезала, значит в мозгах авто, она сохранилась. По уму, не плохо было бы подключить авто к сканеру, просканировать на ошибки его и потом все обнулить, что бы стереть ее.
Старый 11.04.2021, 17:58   #9
Аватар для Mix
Да ошибку придется убирать только нормальным оборудованием. по другому не получится это сделать как мне кажется. Так что думаю у вас остается только один способ это сделать, поехать к дилеру.
Старый 26.04.2021, 17:21   #10
Аватар для Major
Если ошибка пропала, я бы не парился. Банальный глюк системы. Если все же она вас напрягает, то просто снимите ее при помощи лаунчера и катайтесь далее.
