Старый 21.03.2019, 20:01   #1
Аватар для Malder
По умолчанию Проблемы после замены тормозов
Заменил по кругу тормозные диски с колодками. Диски поставил Ferodo, колодки Textar. Проехал около 2 тыс км и появились биения в руль, когда торможу на скорости от 110 км/ч. Ещё и подшипник на передней левой ступице накрылся. Может ли замена ступицы убрать биения?
Malder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2019, 19:03   #2
Аватар для Вадим Чебуркин
Надо было ставить оригинальные диски и тормозные колодки. Или хотя бы колодки Феродо. Это тот случай, когда лучше оригинал покупать. С аналогами очень часто подобные проблемы возникают.
Старый 22.03.2019, 19:23   #3
Аватар для Redactor
Может быть, просто ступицу не почистили перед тем, как установить новые тормозные диски? Или диск мог неровно сесть и потому появляется биение во время торможения. Проверьте. Может, повезёт и проблему эту быстро решите.
Старый 22.03.2019, 19:42   #4
Аватар для Climatizator
Сообщение от Malder Посмотреть сообщение
Люфт в подшипнике не будет давать регулярные биения при торможении. Тут похоже на проблему в тормозных дисках. Если диски плохого качества, то их может повести от перегрева. Также проверьте диски на равномерность износа. Колодки могли повредить поверхность диска если на неприкатанных тормозах несколько раз резко тормозили.
Climatizator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2019, 20:11   #5
Аватар для Grader
Таких проблем не бывает только с оригинальными тормозными дисками. Сталкивался с такой проблемой. Поставил не оригинальные диски и очень быстро появились биения. Почитал в интернете, по спрашивал у знакомых. Выяснил, что практически у всех спортоводов были такие проблемы с не оригинальной продукцией.
Grader вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2019, 15:12   #6
Аватар для Semen
Биение может быть не по причине тормозов, а по причине плохой балансировки колес. Очень даже вероятно, что мог слететь один или два грузика с какого-нибудь колеса.
Semen вне форума   Ответить с цитированием
