Старый 21.03.2019, 19:27   #1
Аватар для Grader
По умолчанию Отказывается заводиться
Не хочет заводиться. Когда включаю зажигание, то начинают щёлкать замки дверей, включается освещение салона, стартер крутить отказывается. Если долго машину не трогать, то двигатель можно завести. Но примерно через пол часа начинают отключаться компьютер с магнитолой и включается аварийка. Если двигатель выключить, то его можно заново будет завести часов через 12. В чём может быть проблема?
Grader вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2019, 19:33   #2
Аватар для Speaker
У меня подобная реакция на запуск двигателя была, когда приборная панель накрывалась. Для начала я бы проверил клеммы. Из-за плохого контакта тоже могут быть такие глюки. Ошибки какие-нибудь появились?
Старый 21.03.2019, 19:39   #3
Аватар для Grader
Сообщение от Speaker Посмотреть сообщение
Пишет, что нет связи с блоком иммобилайзера. Не думаю, что проблема в приборке. Когда она из строя выходит, то полностью отключается или начинает мигать, как гирлянда. А у меня другая ситуация.
Старый 21.03.2019, 19:52   #4
Аватар для Костя277
Сообщение от Grader Посмотреть сообщение
Проверьте проводку, которая проходит в задней левой колёсной арке. Там проходит провод на кан шину. Ищите две витые пары жёлтых проводов. Возможно какой-то из этих проводов обломился.
Старый 23.04.2019, 20:09   #5
Аватар для RokoM
Вполне возможно что уже стартер приплыл. Можно конечно попробовать завести через подкапотное пространство, но тут не так то просто, придется проявить снаровку и без знаний это будет достаточно проблематично.
RokoM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2019, 09:03   #6
Аватар для RPM
Проверьте силовой предохранитель,от плюсовой клеммы АКБ и насколько падает напряжения АКБ при попытке старта.
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
RPM Land Rover
Здесь
Старый 24.04.2019, 16:30   #7
Аватар для НосовД
Мне кажется не хватает энергии для генератора. Возможно щетки изнасились, возможно какие то другие проблемы связанные с геном или аккумулятором. Тут надо все диагностировать что бы понять наверняка, по другому никак.
НосовД вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2019, 08:02   #8
Аватар для Maiki
Мне кажется просто не хватает энергии для заряда. Тут может быть проблема как в слабом аккумуляторе, так и в том что не энергия от аккумулятора не может поступить в полной мере в систему. Нужно смотреть на провода в нормальном ли они состоянии.
Старый 29.04.2019, 18:50   #9
Аватар для Рендж
Да много факторов может повлиять на заводку автомобиля. Так что с этим нужно быть осторожнее. Вы до конца причины не знаете и следовательно не всегда понятно можно ли передвигаться сейчас на автомобиле или не стоит.
Рендж вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2019, 15:39   #10
Аватар для Кондрат
Сообщение от НосовД Посмотреть сообщение
При чем тут генератор, который работать начинает только на заведенном авто? Тут скорее проблема в малом заряде аккумулятора. Надо бы его подзарядить или поменять и думаю, что проблема исчезнет.
Кондрат вне форума   Ответить с цитированием
