Старый 20.03.2019, 20:38   #1
Аватар для Певец
По умолчанию Как почистить геометрию турбин самому?
Подскажите, пожалуйста, как почистить самостоятельно геометрию турбин? Говорят, что обязательно кузов снимать. Неужели, без снятия кузова никак не почистить? Слышал, что вроде как и без снятия кузова чистят. Двигатель 3,6TDV8.
Старый 20.03.2019, 20:58   #2
Аватар для Костя277
На этом двигателе придётся кузов снимать. А какая именно проблема возникла, что решили геометрию почистить? Опишите симптомы. Может можно более лёгким способом проблему устранить.
Старый 20.03.2019, 21:02   #3
Аватар для Певец
Сообщение от Костя277 Посмотреть сообщение
У меня периодически появляется ошибка Р132е. На сколько я понял, проблема в правом штоке. Читал, что мог шток закиснуть и его можно попробовать разработать проволокой. Чтобы шток разработать, нужно что-нибудь отключать? А про кузов за раннее спросил, на всякий случай. Вдруг не получится разработать шток.
Старый 20.03.2019, 21:14   #4
Аватар для Redactor
Сообщение от Певец Посмотреть сообщение
Поднимаете машину на подъёмнике, снимаете защиту и увидите шток управления турбины. Его и пробуете разработать. Ничего отключать не нужно. Только инструмент нужен и много свободного времени.
Старый 20.03.2019, 21:22   #5
Аватар для Malder
Сообщение от Redactor Посмотреть сообщение
Я один раз помогал приятелю помогал в такой проблеме. Нужно много чего снимать и постоянно требовались особенные инструменты. Машина на яме стояла. Много раз приходилось из ямы выбираться, чтобы что-то посмотреть, т. к. снизу не видно. Это при том, что я ему ещё помогал по мере возможностей. Решил для себя, что с такой проблемой лучше в сервис поеду.
Malder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2019, 19:16   #6
Аватар для Рендж
Лучше обратиться к специалистам, которые не одну собаку с этим съели. Так как турбину нужно сразу калибровать после того как сняли ее. А самостоятельно это невозможно сделать без опыта. С такой техникой должны специалисты работать.
Рендж вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2019, 09:18   #7
Аватар для Nutan
Что бы разобрать шток нужно снять турбину, а это не самая простая затея. Тем более правильно подметили что бы до конца понять в правильности работы, нужно иметь хоть небольшие знания, без них ничего не поймете.
Старый 27.10.2020, 15:37   #8
Аватар для Vatson
Вот уж куда куда, а к турбине я бы самостоятельно не лез, потому как сломать ее как не фиг делать. Загоните авто к специалистам, при чем к таким, кто на турбинах собаку съел.
Старый 06.11.2021, 20:06   #9
Простите, но если вы задаете вопрос о том, снимать кузов для чистки или нет, то по-моему самое оптимальное для вас, это обратиться в нормальный сервис, где вам это сделают.
Старый 07.11.2021, 14:00   #10
Аватар для Vaer
Самому геометрию не исправить. Так как у вас точно нет таких специальных приборов по которым можно выверить до десятых градусов геометрию турбин.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 07:02.
