Старый 19.03.2019, 19:45   #1
Аватар для Печатник
По умолчанию Свист на холостых оборотах
На холостых оборотах из под капота доносится свист. Свистит что на прогретом двигателе, что на холодном. При нажатии на газ свист пропадает. Вероятно, какой-то ролик нужно заменить. Только какой? Не могу понять, откуда именно идёт свист.
Печатник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2019, 20:00   #2
Аватар для Вадим Чебуркин
Это надо менять ремень и обводной ролик. Может проработать ещё долго, а может и быстро накрыться. Мне посоветовали менять сразу, как свист появится. Я решил всё ролики и ремни поменять, на всякий случай. Тем более, предстояла долгая поездка.
Старый 19.03.2019, 20:11   #3
Аватар для Speaker
Я на днях как раз решал такую проблему. Заменил оба ремня и пару роликов с натяжителем. Свист убрался, но не полностью. Если прислушаться, то слышно что чуть-чуть посвистывает. Больше на подвывание похоже. Проявляется во время движения. Хорошо слышно из-за решётки радиатора. Ещё иногда слышно тихое поцокивание. В сервисе больше ничего сделать не могут.
Старый 19.03.2019, 20:19   #4
Аватар для John99
У меня зимой при морозах ремень свистел. В сервисе его чем-то смазали. Сказали, что поможет на время и желательно ремень заменить. Ремень ближе к лету планирую заменить. Свиста после смазки больше не появлялось.
Старый 19.03.2019, 20:25   #5
Аватар для Redactor
У меня свист может появиться, когда машина долго на солнце постоит или под дождём. После запуска двигателя сразу появляется сильный свист, но после хорошей прогазовки свист пропадает. Зимой тоже иногда свистело.
Старый 25.04.2019, 18:18   #6
Аватар для Инон
Возможно проблема в том что выхлоп сечет из под коллектора, как раз вам и кажется что из под капота. Так что я обратил внимание в первую очередь именно на него, так как это стандартная проблема в этой ситуации.
Инон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2019, 07:47   #7
Аватар для Maiki
Сообщение от Инон Посмотреть сообщение
Наврятли это выхлоп, так как автор говорит что свист происходит именно на холостых. Думаю нужно обратить на патрубки которые идут в коллектор, из под каких то может быть и и проходит воздух, думаю именно в этом дело.
Старый 26.05.2019, 16:08   #8
Аватар для Dany
Почему выхлоп не может свистеть на холостых? Вполне себе может быть проблема именно в нем. Так что это исключать точно не стоит. Думаю достаточно на яму загнать машину и все ясно будет вам.
Старый 05.11.2019, 15:49   #9
Аватар для Кондрат
Сообщение от Dany Посмотреть сообщение
Выхлоп каким образом может свистеть? Простите, но автомобиль, это не чайник, который при закипании свистит А что касаемо темы, то скорее всего какой-то из роликов наворачивается или может свистеть вискомуфта вентилятора.
Кондрат вне форума   Ответить с цитированием
