Старый 18.03.2019, 21:11   #1
Аватар для Istorik
По умолчанию Вибрация на кузов
На скорости свыше 40 км/ч появляется вибрация и на руль есть лёгкая отдача. Если газ сбрасываю, то вибрация остаётся. Резину проверял, с ней всё нормально. Где искать проблему?
Istorik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2019, 21:19   #2
Аватар для Вадим Чебуркин
Проверяйте кардан, крестовины. Также может накрываться подшипник ступицы. На прямом участке разгонитесь до 50 км/ч и чуть-чуть в стороны рулём покрутите. Если вибрация будет пропадать, значит надо ступицу менять, противоположную повороту руля. Можно поднять машину на подъёмнике, вывесить колёса и покрутить задние, проверить люфт.
Старый 19.03.2019, 19:55   #3
Аватар для Redactor
Проверьте, чтобы были хорошо затянуты болты кардана. У меня тоже была такая проблема. Подкрутил болты, вибрация ушла. Теперь периодически подтягиваю. Там нужна удлинённая головка-звёздочка.
Старый 19.03.2019, 20:07   #4
Аватар для Певец
Вибрация ещё может быть от гидротрансформатора. Я с такой проблемой в сервис приехал, попросил проверить. Мастера сразу не хотели браться, потом всё-таки поковырялись. В итоге вибрация пропала. А мне тогда приятель подсказал, что от него может быть проблема.
Старый 14.04.2019, 08:10   #5
Аватар для Nik01
У меня небольшая вибрация чувствуется на "Д" когда просто на месте стоишь. Как только тронулся с места или переключился с "Д" пропадает. В зависимости от соляры не замечал, хотя заливался на разных заправках и все так же.
Nik01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2019, 08:16   #6
Аватар для ДмитрийСергеевич
Может быть и в подушке двигателя проблемы какие то. Так как когда на газ нажимаете двигатель получает нагрузку и следовательно происходит вибрация. Но это как предположение, так точно сказать очень сложно что у вас.
ДмитрийСергеевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2019, 19:57   #7
Аватар для RokoM
Сообщение от ДмитрийСергеевич Посмотреть сообщение
Не думаю что это коробка передач, так как если проблема была именно в ней, то тогда вибрация была и на холостых, а тут получается только при ускорение выше 40 км в час. Возможно с коробкой какие то недочеты.
RokoM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2019, 16:35   #8
Аватар для НосовД
Практически уверен что это кардан, так как именно при таких условиях что вы описали у меня была эта проблема. Хотя конечно без ямы и подъемника четко определить будет сложно в чем же проблема на самом деле.
НосовД вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2019, 18:13   #9
Аватар для Инон
Сообщение от Redactor Посмотреть сообщение
То есть сам кардан у вас был в нормальном состоянии, а проблема была только в плохо закрепленных болтах? Значит кто то уже до вас откручивал кардан? Не думаю что на заводе могли так плохо прикрутить, это слишком глупо.
Инон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2019, 07:49   #10
Аватар для Maiki
А как вы проверяли резину? Нужно снимать все колеса. Так как вполне себе может быть внутренняя грыжа и вы ее с виду даже не заметите. Так же диски могли помяться с внутренней стороны. Так что может быть разных факторов.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 23:51.
