Старый 17.03.2019, 08:42   #1
Аватар для Grader
По умолчанию Проблемы с антикреном
После замены шпильки выпускного коллектора появились такие проблемы: задняя часть поднимается быстро, а передняя - очень медленно. Периодически включается аварийка и появляется ошибка по антикрену, АБС. После останова двигателя заново не хочет заводиться. Ошибки по CAN шине. В чём может быть проблема?
Grader вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2019, 08:46   #2
Аватар для Костя277
А разъёмы все на месте? Какие именно ошибки появились и каким прибором их читали? Диагностика нормальным прибором может что-то прояснить. А пока никаких предположений нет. Пишите номера ошибок.
Старый 18.03.2019, 20:48   #3
Аватар для Grader
Сообщение от Костя277 Посмотреть сообщение
Читал бошевским сканером. Показывает следующее:
U043486 - устройство управления динамикой движения; неправильные значения;
U015587 - CAN коммуникация с комбинированным прибором нет связи;
U0216 - устройство управления динамикой движения, неправильные значения;
U0421 - блок управления уровнем, неправильные значения;
С155 - CAN сообщение панели прибора, нет связи.
Старый 18.03.2019, 21:01   #4
Аватар для Костя277
Сообщение от Grader Посмотреть сообщение
С этими кодами не знаком. Нужно SDD читать. Я так понимаю, это сами диагностику делали. Если нет возможности достать SDD, советую в сервис съездить на диагностику. С нормальной диагностикой быстрее с проблемой разберётесь.
Старый 18.03.2019, 21:07   #5
Аватар для Redactor
Попробуйте зажать кнопку стеклоподъёмника и дверь открыть/закрыть. Может быть проблема в разъёме дверной проводки в передней стойке. Может быть повреждены провода возле этого разъёма. У меня такая была проблема: с пассажирской стороны если открыть окно, то закрыть его не получится до тех пор, пока я водительскую дверь не открою и не поймаю определённое положение.
Старый 07.12.2020, 13:47   #6
Аватар для Тигран
Вот последняя ошибка и является основной вашей проблемой. В силу каких-то причин, у вас "мозги" авто не видят блоки управления. Перепрошить бы авто по уму не помешало бы.
Тигран вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2021, 16:21   #7
Аватар для Ozeo
Сообщение от Тигран Посмотреть сообщение
Последняя ошибка как раз говорит о том, что перепрошить не получится, потому как просто нет связи с мозгами авто. Точнее она есть, но не полноценная. Надо смотреть на КАН-шину, не исключено, что она повреждена.
Старый 19.11.2023, 17:48   #8
Привет всем. Как давно вы делаете ставки на спорт?
Я хочу отдельно отметить этот вариант рабочее 1ХБет зеркало для всех заинтересованных в таком проведении своего досуга.
Старый 12.12.2024, 12:49   #9
Всем, привет. Пожалуй одно из самых лучших мест на сегодняшний день для игры в азартные игры можно найти на официальном сайте Покердом Казино. Вам, больше не нужно искать ни какое рабочее зеркало, вам просто достаточно, зайти на сайт Pokerdom Casino зеркало 1xBEt и выбрать свою подходящую игру, к которой лежит сердце!
Последний раз редактировалось PowerBlack; 16.10.2025 в 13:10. Причина: Добавлено сообщение
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 22:19.
