Старый 16.03.2019, 10:44   #1
Аватар для Malder
По умолчанию Не заводится, 4,2
Спорт 4,2. Появилась надпись про ограничение мощности и двигатель перестал заводиться. Проверил подачу топлива - топливо идёт. Искра тоже есть. Но свечи были в чёрном нагаре. Возможно, смесь богатит. Стартер крутит, но вспышки нет и чек горит. Какие будут мысли?
Malder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2019, 08:09   #2
Аватар для Костя277
Странно, что искра есть, топливо поступает, но вспышки нет. Поставьте новые свечи. И надо на пробой проверить, что там стоит в качестве крышки трамблера. Бывает, что есть пробой на крышку при компрессии, а на воздухе искра в свече будет.
Старый 17.03.2019, 08:16   #3
Аватар для Malder
Свечи сейчас Денсо стоят. А оригинал какой? Я вот что думаю: свечи менялись, а квкг ни разу не менялись. Может, из-за них забрасывает? Квкг в клапанных крышках стоят и для замены нужно крышки снимать. Правильно я понимаю?
Старый 17.03.2019, 08:21   #4
Аватар для Вадим Чебуркин
Сообщение от Malder Посмотреть сообщение
Нужно диагностику делать, иначе гадать можно долго. На ягуаровских двигателях клапана квкг нет. Есть только клапан рециркуляции картерных газов. Но это другое. Он в левой части стоит и минут за 10 его можно поменять. У вас проблема в топливной. Кроме свечей проблема может и в форсунках быть.
Старый 17.03.2019, 08:30   #5
Аватар для Redactor
Если есть подача топлива в рампу, то это ещё не значит, что оно в цилиндр попадает. Если есть топливо и есть искра, тогда надо проверять на пробой свечи или подающее высоковольтное. И форсунки. Проверять. Иногда проблема бывает в датчике давления на рампе. Сталкивался с таким на другой машине.
Старый 18.03.2019, 20:27   #6
Аватар для Malder
Сегодня подсоединил шланг на прямую к рампе. Двигатель завёлся, но стал сильно троить. Скинул бак и отказался насос работать. Подёргал контакты - заработал. Двигатель завёлся сразу, но троит и тарахтит. Ощущение, что левая сторона не работает. Свечи завтра попробую заменить. Ещё обнаружил, что левый катализатор чуть тёплый, а правый - очень горячий.
Старый 21.04.2019, 08:38   #7
Аватар для ДмитрийСергеевич
Стартер то может и крутить но возможно не работает втягивающее. Так что предлагаю вам серьезней подойти к этому моменту. Так как продиагностировать стартер не так то и просто на самом деле как кажется на первый взгляд.
ДмитрийСергеевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2019, 09:12   #8
Аватар для Maiki
Если свечи прям черные то может стоит их заменить на новые и посмотреть как будет реагировать машина. Так как от свечей тоже могут быть сбои в системе, особенно если их не меняли очень долго время. Так что нужно это понимать.
Старый 01.05.2019, 09:35   #9
Аватар для Nutan
Думаю из за свечей машина не может заводиться только в одном случае, если эти свечи залиты топливом. В любом другом случае на саму заводку они не должны влиять. После конечно машина может плохо ехать на старых свечах но не более.
Старый 05.05.2019, 12:23   #10
Аватар для Koplan
Думаю нужно проверять двигатель на тягу с помощью эндоскопа. Этим прибором можно узнать нет ли каких задиров. Проверить отдельно компрессию в каждом цилиндре, возможно после этого сразу все станет ясно как мне кажется.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 04:35.
