Старый 16.03.2019, 10:25   #1
Аватар для Grader
По умолчанию Проблема с электроприводом водительского сиденья
Появились ритмичные звуки "чик-чик, чик-чик". Идут от привода водительского сиденья. Потом на некоторое время затихает и опять по новой. Будто коротит. Когда такие звуки есть, то водительское сиденье двигается рывками и на нажатие кнопки памяти не реагирует. Когда перестаёт "чикать", то сиденье нормально двигается. Пока вытащил предохранитель и езжу без привода. Такое ощущение ,что реле залипает. Только оно там есть вообще? Как снять крышку перед подушкой, чтобы туда добраться?
Grader вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2019, 10:30   #2
Аватар для Вадим Чебуркин
Реле в Спорте много разных. Только, скорее всего, проблема не в них. Крышку можно снять, приложив большое усилие и дёрнуть её по направлению движения. Возможно, проблема в каких-то контактах.
Старый 16.03.2019, 10:35   #3
Аватар для Певец
У меня электропривод отказался работать после того, как дилер салазки регулировал, потому что была раскачка. Через пару дней электропривод заработал. Позвонил дилеру. Он сказал, что скорее всего провод зажало, который от кнопки движения идёт.
Старый 16.03.2019, 10:38   #4
Аватар для Костя277
Надо проверить провода, идущие на разъём С2385. Там два провода. Если контакт на массе пропадает по какой-то причине (провод сгнил, контакт окислился), то привод работать перестаёт. Отсоединяете разъём от блока и подключаете к нему какую-нибудь нагрузку. Тогда и понятно будет, есть контакт или нет.
Старый 16.03.2019, 10:42   #5
Аватар для Malder
У меня тоже отказался работать электропривод сиденья. Только перед этим ещё перестали опускаться зеркала, когда задний ход включал. Поехал на диагностику и она показала, что проблема в каком-то блоке комфорта. Его заменили и всё в норму пришло.
Malder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2019, 08:29   #6
Аватар для Nik01
Попробуйте на механизмы побрызгать вд 40 так как мне такое решение иногда помогало. Думаю попробовать стоит, в любом случае это самый дешевый способ починить, если не поможет уже искать другие механические решения.
Nik01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2019, 16:50   #7
Аватар для Ramon
Ведеха тут наврятли поможет, наверняка пришел конец моторчику которые двигает сидения. В любом случае полную диагностику вам сделают только в сервисе и возможно только со снятием сидения, по другому никак..
Ramon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2019, 17:24   #8
Аватар для Максимович
Ну явно что то коротит. Думаю нужен электрик который посмотрит всю проводку вашего электрического сидения. Мне кажется только так можно выяснить в чем у вас проблема. Самостоятельно тяжело понять.
Старый 29.08.2019, 16:24   #9
Аватар для Claiv
Сообщение от Певец Посмотреть сообщение
Я бы даже и не звонил бы в вашем случае, а приехал бы и потребовал исправления ситуации. И что значит зажало? Там салазки устроены таким образом, что провод просто разорвет, а зажать... Сомнительно.
Claiv вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 14:47.
