Старый 16.03.2019, 10:12   #1
Аватар для Malder
По умолчанию Перегрев компрессора
Периодически появляется ошибка, подвеска медленно поднимается, останавливается из-за перегрева. В сервисе сказали, что нужно заменить компрессор. Поставили новый, по их словам модернизированный. Но проблема осталась. В чём ещё может быть причина? Ресивер, блок клапанов?
Malder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2019, 10:28   #2
Аватар для Костя277
Лучше съездить на повторную диагностику в тот сервис, где компрессор меняли. Проблема может быть не только в компрессоре. Точнее, кроме замены компрессора нужно что-то ещё сделать. Компрессор - только один повреждённый компонент. Нужно и другие найти, раз одна замена не помогла.
Старый 16.03.2019, 10:32   #3
Аватар для Redactor
Если подвеска медленно поднимается, то это не ошибка. Если ресивер пустой, то это нормальное явление. Нужна диагностика. Может быть, ресивер повреждён и травит, а может просто компрессор забыли прописать в системе.
Старый 07.05.2019, 19:18   #4
Аватар для Самарин
Ну и как у любой технике у ресивера есть срок службы который рано или поздно заканчивается. Так что думаю тут нет ничего удивительного. Нужно менять его починить его достаточно проблематично проще сразу новый покупать.
Старый 07.12.2020, 14:55   #5
Аватар для Тигран
Не очень понятно, почему вы решили, что проблема возникла именно из-за перегрева компрессора. Вообще, тут очень похоже не на механическую проблему, а не электрику. Имеет место сбой работы управления пневмы на программном уровне.
Тигран вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2020, 16:29   #6
Аватар для Shnur
Сообщение от Malder Посмотреть сообщение
Помимо ресивера, может быть еще и проблема в влаге в подвеске. Адморбер просто может не справляться или просто выйти из строя. Но лаунчер это бы должен был показать.
Shnur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2020, 17:13   #7
Аватар для Мартин
Сообщение от Shnur Посмотреть сообщение
Если он просто не будет справляться, но при этом будет исправен, проблему сканер может просто не определить. Так что не плохо бы мастерам предметно посмотреть, что и как. Погоды стоят нынче дивные, всякое может быть.
Мартин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2021, 14:33   #8
Аватар для Matorov
Ну если компрессор уже не вывозит такие элементарные подъемы то само собой нужно его поменять и другой причины по которой этого делать не надо, я не вижу. Так что меняйте и смотрите что из этого выйдет.
Старый 07.01.2021, 15:38   #9
Аватар для Manor
Сообщение от Matorov Посмотреть сообщение
Надо внимательно смотреть может быть и компрессор в порядке, а проблемы в трубках которые к нему идут, может пропускают где то. Из за такой мелочи не хочется менять компрессор в сборе.
Старый 09.03.2021, 16:52   #10
Аватар для Ozeo
Вот бы для начала надо понять, что именно вызывает перегрев компрессора. Не исключено, что и старый нормальный был, а вот повышенное напряжение, что на него шло, перегревало его. Точно такая же ситуация может быть и с новым.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 14:47.
