Старый 15.03.2019, 19:33   #1
Аватар для John99
По умолчанию Не открывается верхняя часть багажника
Не хочет открываться верхняя часть багажника. На нажатие соответствующей кнопки никакой реакции. неделю назад всё работало нормально. С чего начать поиск источника проблемы?
Старый 15.03.2019, 19:36   #2
Аватар для Climatizator
Проблема в проводах, которые проходят по стеклу и залиты пластиком. Там и пропал контакт. Починить никак не получится. Придётся покупать новое стекло и менять. Правда, я не вижу надобности в этой функции. Сам всего раза три пользовался.
Climatizator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2019, 19:41   #3
Аватар для Вадим Чебуркин
А вариант, что проблема может быть в самой кнопке открывания двери, не рассматриваете? У меня такая же ерунда была. Почитал, что такое бывает из-за повреждения проводов, до которых никак не добраться. Сразу же поехал и заменил стекло. Это ничего не дало. Только через неделю пришло в голову проверить кнопку.
Старый 15.03.2019, 19:47   #4
Аватар для John99
Сообщение от Вадим Чебуркин Посмотреть сообщение
Про кнопку я и не подумал. С другой стороны, кнопки редко из строя выходят, так что проблема скорее всего всё-таки в проводки. Но проверку лучше с кнопки начать. Только как её снять?
Старый 16.03.2019, 10:04   #5
Сообщение от John99 Посмотреть сообщение
Добраться до кнопки не сложно. Только нужно очень аккуратно снимать внутренний кожух багажника. Клипсы, на которых он держится, очень легко поломать. Снимаете крышку и увидите замок, слева будет пластиковая шпилька. Её надо сдвинуть и крышка откроется. Там будет много винтов. Их надо все открутить и можно кнопку менять.
Старый 23.10.2020, 16:27   #6
Аватар для VlamiDar
Сообщение от Climatizator Посмотреть сообщение
Стекло-то зачем менять, коли проблема в проводке? Надо просто снять обшивку задней двери и банально, визуальным способом найти обрыв и исправить его.
VlamiDar вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 13:18.
