Старый 14.03.2019, 20:17   #1
Аватар для Speaker
По умолчанию Вопрос по маслосъёмным колпачкам
Движок 4,2 s/c. На этом двигателе маслосъёмные колпачки объединены с тарелкой пружины клапана или нет? Арт 3598716 подойдёт на этой двигатель? Если я правильно всё понял, то стоят обычные толкатели, а не гидрокомпенсаторы и их нужно будет индивидуально подбирать. Какой рассухариватель подойдёт для замены колпачков? Какие нужны спец инструменты и расходники?
Старый 14.03.2019, 20:23   #2
Аватар для Вадим Чебуркин
Сообщение от Speaker Посмотреть сообщение
Подойдёт. Только перед тем, как разбирать двигатель лучше прочитайте мануал. По какой причине вы решили заменить маслосъёмные колпачки? Расход масла повысился? Опишите подробнее вашу неисправность. Может, посоветуем чего.
Старый 14.03.2019, 20:28   #3
Аватар для Speaker
Сообщение от Вадим Чебуркин Посмотреть сообщение
Мануал уже читал. Как мне показалось, работа эта не слишком сложная. Только инструменты соответствующие нужны. Расход масла у меня 1 л на 1000 и при запуске двигателя идёт синий дым. Потом перестаёт дымить. Думаю, что дело обойдётся раскоксовкой.
Старый 15.03.2019, 19:15   #4
При таком расходе масла раскоксовка точно не поможет. Если давление масла в порядке, тогда надо кольца менять. Только точно не скажу, можно обойтись только снятием головки и поддона или придётся снимать плиту с коренными вкладышами и коленвалом. Тем не менее, кольца обязательно замените, чтобы потом повторно двигатель не разбирать.
Старый 15.03.2019, 19:22   #5
Аватар для Redactor
Я бы ещё проверил наличие масло во впускном коллекторе. Может быть причина в клапане вентиляции картерных газов. У меня были подобные симптомы и всё решилось только заменой клапана. Может и в этом случае повезёт отделаться только заменой клапана.
Старый 15.03.2019, 19:28   #6
Аватар для Speaker
Сообщение от Redactor Посмотреть сообщение
До клапана ещё не добрался. Пока времени свободного немного. Да и как-то не подумал про него. Проверю на всякий случай. А может его будет лучше заменить? Если проблема не в нём, то всё равно хуже не станет.
Старый 17.04.2019, 17:07   #7
Аватар для Ramon
Мне кажется если и менять кольца то только в сборе с маслосъемными колечками, по другому смысла в этом вообще нет никакого. Так как только в этом случае можно победить масложор если он действительно у вас есть.
Ramon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2019, 08:23   #8
Аватар для Maiki
Да тоже думаю что одними маслосъемными колпачками тут не обойтись. Вообще в идеале то уже весь двигатель разбирать, посмотреть на задиры. Так как если они есть то уже нужно будет шлифовать и менять не только колпачки.
Старый 05.05.2019, 15:07   #9
Аватар для Koplan
Хуже то не будет, но вам разве надо несколько раз вскрывать двигатель и платить за это? Проще один раз разобрать все детали перебрать и проблем не знать еще 100 тысяч километров как минимум а может и 200 при правильной езде.
Старый 19.05.2019, 12:46   #10
Аватар для Jimmy
Литр на тысячу это уже серьезный жор масла. Думаю тут смена маслосъемным колпачков уже никак не поможет. Нужно искать причину в другом. Проверить компрессию во всех цилиндрах, что там покажет, нужно понять.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 14:30.
