Старый 14.03.2019, 20:11   #1
Аватар для John99
По умолчанию Появляется скрежет во время поворотов
При поворотах на низкой скорости появляется скрежет в передней подвеске. Появляется периодически. В сервисе ничего не могут найти. Сам тоже проверял, потёртостей нигде не обнаружил. Какие будут варианты?
Старый 14.03.2019, 20:19   #2
Аватар для Костя277
Это признак того, что нужно подшипник передней ступицы менять, а он со ступицей в сборе идёт. Видимо, не очень хороший сервис вам попался, раз мастера не могут определить проблему с подшипником ступицы.
Старый 14.03.2019, 20:25   #3
Аватар для John99
Сообщение от Костя277 Посмотреть сообщение
А если проблема с подшипником, можно так поездить до выходных? А то завтра нет возможности в сервис заехать, а машина нужна целый день. Далеко ехать не надо, только по городу, но много.
Старый 15.03.2019, 19:12   #4
Аватар для Костя277
Сообщение от John99 Посмотреть сообщение
Некоторые и десятки тысяч километров проезжают. Но лучше не рисковать и как можно быстрее заменить. Особенно если есть люфт, то и колесо может оторвать в дороге. Ехать медленно и прямиком в сервис.
Старый 15.03.2019, 19:18   #5
Аватар для Певец
А если при движении на низкой скорости и при кручении руля есть скрежет, но замена ступичных подшипников, сайлентблоков нижних рычагов не помогла? У приятеля такая же проблема, но причина не в подшипниках (он вчера заменил). Какие ещё могут быть причины?
Старый 15.03.2019, 19:26   #6
Аватар для Костя277
Сообщение от Певец Посмотреть сообщение
Если замена ступичных подшипников не помогла, тогда надо проверять нижний и верхний карданы рулевого вала. В карданах тоже бывает проблема со стуками при кручении руля.
