Старый 14.03.2019, 20:04   #1
Аватар для Певец
По умолчанию Не получается поставить поддон АКПП
Менял масло в АКПП. Старый поддон сняли, а вот новый никак не получается поставить. Какие особенности есть при замене поддона на АКПП? Вроде, всё что нужно было открутил, старый без проблем снялся. А вот новый ни в какую не хочет устанавливаться.
Старый 14.03.2019, 20:09   #2
Аватар для Redactor
А случайно поддон не металлический устанавливаете взамен пластикового? Если был пластиковый, а ставите металлический, то поставить можно. Но повозиться придётся изрядно. Если точно такой же поставить не получается, то открутите правую опору двигателя и вывесите его.
Старый 27.08.2019, 17:43   #3
Аватар для Sven
Сообщение от Redactor Посмотреть сообщение
У АКПП стальной поддон и не очень понятно, как его не получается поставить. Мне кажется, что просто куплен поддон от другого типа автоматической коробки и он просто не подходит по габаритам и посадочным местам. Отсюда и проблема.
Sven вне форума   Ответить с цитированием
