Старый 14.03.2019, 20:00   #1
Аватар для Speaker
По умолчанию Плохо заводится, прыгают обороты
Полдня сегодня ездил без проблем. В обед на пол часа оставил машину на стоянке, потом завожу, стартер двигатель крутит, движок "чихает" но не заводится. Ошибок никаких не появилось. Вечером попробовал ещё раз завестись. Завёлся и работает без проблем. Что это такое было? Признак какой-то неисправности?
Старый 14.03.2019, 20:07   #2
Аватар для Redactor
У меня тоже такое было. Вечером двигатель заводиться отказался, а на следующее утро завёлся как ни в чём ни бывало. Для надёжности решил сделать диагностику. Диагностика показала, что было резкое повышение давления топлива. Посоветовали заменить бензонасос. Ещё такое из-за топлива может быть.
Старый 25.04.2019, 18:27   #3
Аватар для Инон
Необходимо для начала поменять все фильтры и тонкой и толстой очистки. Которые в бензобаке стоит и на самом топливном фильтре. Думаю только при таких обстоятельствах можно получить нормальную заводку двигателя.
Инон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2019, 07:46   #4
Аватар для Maiki
Если начинает плохо заводиться, следовательно бензонасос уже не так хорошо качает топливо как вариант. Так что нужно в первую очередь его продиагностировать. Лучше изначально решить проблему чем потом посередине трассы сломаться.
Старый 26.05.2019, 16:11   #5
Аватар для Dany
Я бы на вашем месте просто заправку сменил, так как такие симптомы могут быть из за некачественной заправочной станции. А старый бензин вообще бы слил, так как из-за него могут быть такие проблемы.
Старый 28.05.2019, 18:09   #6
Аватар для Goran
Ну да в первую очередь нужно именно заправку поменять. Потом можно проверить топливную систему автомобиля, свечи, катушки, да и вообще компрессию посмотреть может в этом у вас проблема.
Старый 05.06.2019, 18:12   #7
Аватар для Gringo
Сообщение от Goran Посмотреть сообщение
Заправка не всегда помогает. Думаю тут нужно почаще проводить технический осмотр и во время менять фильтра и масла. А так же не забывать про свечи. А то некоторые ездят на них по тысяч 100.
Старый 09.06.2019, 07:30   #8
Аватар для Морти
Тут может быть несколько причин и нужно идти по очередно. Не советую даже пытаться заводить. Проще сразу ехать в сервис что бы выяснить проблему. Так как если есть серьезные проблемы с двигателем то передвижением вы можете только усугубить.
Старый 04.08.2019, 20:13   #9
Аватар для Амарок
Сообщение от Морти Посмотреть сообщение
Да думаю не стоит так драматизировать. Возможно проблема просто в старых свечах и следовательно заводка не такая хорошая как должна быть. Можно попробовать для начала поменять их.
Старый 07.08.2019, 19:38   #10
Аватар для Sandro
Явно что топливом заправились не очень качественным. Думаю следить сменить бензиновую колонку, после этого посмотреть как машина будет реагировать дальше. Думаю что станет все лучше.
