Старый 12.03.2019, 20:30   #1
Аватар для John99
По умолчанию Стучит передняя подвеска
Спорт 2009 года с активным стабилизатором. Никак не получается найти источник стука в передней подвеске. Менял втулки, тяги стабилизатора, нижнюю правую шаровую и правую ступицу. При проезде небольших неровностей раздаётся глухой стук. Снимал тяги стаба и амортизаторы кузова. Стук всё равно остаётся. Если резко затормозить на низкой скорости, то стуков нет. Проверка амортизаторов на стенде показала такие результаты: спереди 37 и 40%, сзади 57 и 60%. Задний правый недавно поставил. Где ещё может быть причина?
Старый 12.03.2019, 20:35   #2
Аватар для Redactor
Вытащите предохранитель системы стабилизации (номер 9, кажется) и прокатитесь с отключённой системой. Со снятыми тягами насос всё равно продолжает работать, клапаны открываются. А так система полностью отключится.
Старый 13.03.2019, 19:30   #3
Аватар для John99
Сообщение от Redactor Посмотреть сообщение
Проехался я с вытащенным предохранителем. Стук всё равно есть. Стук приглушённый, будто железо об резину стучит. Похоже на стук втулок стаба, но более тихий. Втулки стоят полиуретановые. Вал стабилизатора в них очень плотно сидит. Стучит, когда колесо в ямку проваливается. Причём стук не меняется с изменением высоты подвески. Подвеска крен отрабатывает ровно.
Старый 13.03.2019, 19:31   #4
Аватар для Певец
Сообщение от John99 Посмотреть сообщение
А рулевую рейку проверяли? У меня когда она начала стучать, то сразу подумал на подвеску. Сам полазил, потом в сервис поехал и там ребята долго разбирались. А потом выяснилось, что проблема в рулевой рейке.
Старый 13.03.2019, 19:39   #5
Аватар для John99
Сообщение от Певец Посмотреть сообщение
Это точно не рулевая рейка. Как можно проверить гидравлические сайлентблоки нижних рычагов? Амортизаторы тут явно не причём. Есть небольшая вибрация на кузов. Могут ли стучать опоры мотора? Как их можно проверить?
Старый 13.03.2019, 19:42   #6
Аватар для Speaker
У меня тоже стуки в подвеске. Только в задней. Заменил втулки стабилизатора, задние стойки поменял, один привод заднего колеса. Стук так и остался. В сервисе механики ничего сделать не могут. Пока так езжу.
Старый 13.03.2019, 19:51   #7
Аватар для Костя277
Сообщение от Speaker Посмотреть сообщение
В вашем случае надо проверять Ш/С в кулаке. Вывешивайте задние колёса и постучите чем-нибудь по покрышке. Если будет металлический стук, тогда с внутренней стороны засуньте монтажку между кулаком и рычагом, покачайте по оси болта. Если Ш/С накрылся, то будет небольшой люфт.
Старый 13.03.2019, 19:56   #8
Аватар для Вадим Чебуркин
Проверьте внимательно сайлентблоки передних верхних рычагов. При осмотре подвески их редко проверяют. При этом они и дают глухой стук или бряцание, когда едешь по различным неровностям.
Старый 13.03.2019, 20:09   #9
Аватар для John99
Сообщение от Вадим Чебуркин Посмотреть сообщение
А можете подробнее про это рассказать? А то уже много деталей заменил, а результатов нет. Новый ступицы, нижние шаровые, гидравлические сайлентблоки, аморты, втулки, тяги стабов. Завтра планирую верхние рычаги проверить.
Старый 15.05.2019, 17:29   #10
Аватар для Максимович
В 90 процентов случаев стучат линки. Так что может вам стоит обратиться в другой сервис где специалисты более подробно отнесутся к вашему автомобилю и к вашей проблемы. Тем более найти стук это не такая уж и проблема.
