Старый 11.03.2019, 19:12   #1
Аватар для Climatizator
По умолчанию Мигающая "гирлянда"
Вчера на паркинге снимаю машину с сигналки, поворачиваю ключ зажигания и замигало всё, что можно. Сиденье при этом работает. Вытащил ключ, вставил по новой и опять всё мигает. В чём может быть дело?
Climatizator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2019, 19:34   #2
Аватар для Вадим Чебуркин
Первое, что надо проверить, это аккумулятор (возможно, он требует замены) и провода, которые проходят под задним левым колесом. С ними там часто проблемы возникают. Два раза эти провода чинил.
Старый 11.03.2019, 19:40   #3
Сообщение от Вадим Чебуркин Посмотреть сообщение
Аккумулятору ещё рано накрываться. Хотя, кто знает. Проверю, на всякий случай. Только не думаю, что проблема в нём. Электрика же работает, лампочки светятся и мигают. А проводку могли и крысы погрызть. В общем, буду всё по порядку проверять.
Старый 11.03.2019, 19:47   #4
Аватар для Певец
Сообщение от Climatizator Посмотреть сообщение
Не думаю, что на паркинге крысы есть. Если бы машина стояла во дворе рядом с мусорными баками, тогда другое дело. Тут в аккумуляторе может быть проблема, а может быть проблема в сигналке (глюк или установлена не правильно).
Старый 11.03.2019, 19:52   #5
Аватар для Speaker
Проверяйте аккумулятор. У меня подобная проблема была на Фокусе. Причём аккумулятору только год был, а уже 2 банки замкнуло. На машине сами по себе дворники включались, открывалась и закрывалась сама и подобное. АКБ может и 7 лет проработать, а может и меньше года. Обычно держится года 4.
Старый 22.04.2019, 18:55   #6
Аватар для Joland
Сообщение от Speaker Посмотреть сообщение
Ну 4 года это вы какой то через чур оптимистический срок службы для аккумулятора выбрали. Как по мне так они живут не больше 2 лет, а потом зимой могут быть уже серьезные проблемы. Так что нужно быть осторожным.
Joland вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2019, 18:36   #7
Аватар для Валерон
Вы когда последний раз заряжали аккумулятор а точнее вообще сколько ему лет. Может быть проблема в том что у вас просто не хватает заряда на то что бы машина завелась. Так что тут попробовать его заменить.
Старый 28.07.2019, 20:52   #8
Аватар для Grigo
Сообщение от Валерон Посмотреть сообщение
Да тоже обратил бы внимание на аккумулятор. Так как чаще всего проблема именно в нем. Так как именно много ошибок не может появиться из за того что все поломалось. Просто так не бывает.
