Старый 10.03.2019, 10:45   #1
Аватар для Climatizator
По умолчанию SDD не может найти блоки
На ходу загорелись все лампы на приборке, причём машина продолжала ехать без всяких проблем. Только отказало управление высотой подвески и спец программа. SDD видит только оптику. Другие блоки не видит. Двигатель заводится нормально, работает тоже без проблем. Шина в норме, сопротивление в порядке, замыкание не обнаружено. Что ещё можно проверить?
Climatizator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2019, 13:02   #2
Аватар для Костя277
Нужно проверять высокоскоростную шину CAN. Если проверяли VCMом, то проверьте разъём OBD. Может быть загнулся пин на CAN шину. Также на сканере может быть отключён VCM. Тогда SDD не будет видеть адаптер.
Старый 10.03.2019, 13:11   #3
Сообщение от Костя277 Посмотреть сообщение
VCM оригинальный. Проверял на других автомобилях. Их без проблем видит. Т. е. с оборудованием проблем нет. Проблемы в Спорте. Не могу понять, в чём дело. Есть подозрение на отсутствие контакта. Только какого именно?
Старый 10.03.2019, 13:28   #4
Аватар для Костя277
Сообщение от Climatizator Посмотреть сообщение
Если на других машинах всё нормально работает, тогда попробуйте прозвонить H/S CAN от OBD разъёма до приборке или до другого блока, который подключён к этой же шине. Скорее всего, оборвался провод.
Старый 10.03.2019, 13:32   #5
Аватар для Redactor
Проверьте разъём, который в машине. Бывает так, что именно в разъёме нет какого-то контакта. Посмотрите внимательно контакты. Если вмяты, то можно скрепку подсунуть. Без CAN шины двигатель не заведётся. Значит, шина рабочая.
Старый 10.03.2019, 13:34   #6
Аватар для Костя277
Сообщение от Redactor Посмотреть сообщение
Как вариант, можно и с разъёма проверку начать. Если с контактами в разъёме всё в порядке, тогда всё по порядку прозваниваете провода, начиная от самого разъёма и дальше по ходу.
Старый 30.10.2020, 16:06   #7
Аватар для Сайбер
Не исключено, что вас плохо контачат провода , которые идет к аккумулятору и от этого возникает проблема с лампочками на панели. У меня такое было и перетряс все что мог, пока толковый электрик меня носом в эту проблему не ткнул.
Старый 16.11.2020, 14:22   #8
Аватар для Narzan
А мне кажется, что есть реальная проблема в разъеме именно на машине. Судя по всему, с прибором все норм. Хотя... Может и какой-то из датчиков дает такую проблему. В активном сеансе проверьте все еще раз.
Старый 27.11.2020, 15:28   #9
Аватар для SuperMario
Очень похоже на то, что замыкает масса на ЭБУ. Он если мне не изменяет память находится над левой ногой водителя. У меня подобное было. Оказалось, что фактически отвалился контакт массы.
SuperMario вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2020, 16:11   #10
Аватар для Самсонов
Множество проблем может быть, так что нужно попытаться найти с помощью специального оборудования проверить на ошибки. По идеи они должны дать какую то информацию по вашей проблеме.
Самсонов вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 14:48.
