Старый 09.03.2019, 06:10   #1
Аватар для Федя12
По умолчанию Опять ошибки
При прогреве двигателя появилась надпись transmission range change not available. Потом появляется ещё одна надпись: special function is off. После этого двигатель глохнет и отказывается заводиться. Только лампочки на приборке мигают. Включается лампа ручника, блокируется педаль тормоза.Подождал пол часа. Получилось завести. На следующий день опять такая же история. Причём на мониторе появилась рябь и что-то трещит в приборке. Что это может быть такое?
Старый 09.03.2019, 06:13   #2
Аватар для Darknet
По описанию похоже на проблему с шиной CAN или на другую неисправность в электрике. Тут нужно диагностику делать. От изменения температуры появление этих надписей не зависит случайно?
Старый 10.03.2019, 08:43   #3
Аватар для Albert88
Вот какой случай вспомнил: в прошлом году у приятеля на Спорте тоже подобные ошибки появились. Сами появляются, сами исчезают. Всё что можно проверил. Обратился в нормальный сервис для диагностики. Оказалось, что причина в неправильно установленной спутниковой сигнализации. Он как раз её поставил незадолго до появления ошибок. А ставили, видимо, некомпетентные люди. Вот от блока сигнализации и появлялись ошибки по другим системам авто.
Albert88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2019, 08:47   #4
Аватар для Федя12
Сообщение от Albert88 Посмотреть сообщение
У меня спутниковая сигналка стоит очень давно. Её ещё предыдущий владелец ставил. Раз проблем с ней не возникало, значит установлена правильно. На сколько я знаю, сейчас в сервисах не советуют спутниковые сигналки ставить. Говорят, их сложно устанавливать и могут проблемы лишние быть. Но у меня пока нормально работает. Попробую на днях на диагностику съездить.
Старый 09.10.2019, 10:53   #5
Аватар для Samoilov
Сообщение от Федя12 Посмотреть сообщение
Все когда-нибудь случается в первый раз. И на тему сигнализации тоже. И кстати, не все спутниковые не советуют ставить, а лишь некоторые модели. Все не упомню, но вот популярный альтоник, точно не советуют.
Samoilov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2020, 15:02   #6
Аватар для Полянский
По-моему самый очевидный ответ на данный вопрос только один - какие есть ошибки? Что говорит компьютер? Что говорит самодиагностика? У вас какой-то глюк по мозгам судя по всему, так что ошибки знать надо.
Полянский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2020, 12:53   #7
Аватар для Леонов
Очень похоже на то, что есть проблемы либо с электропитанием в системе (замыкание на массу), либо очевидные глюки сигнализации или иммобилайзера. Я бы для начала последние отключил и посмотрел бы, что будет.
Леонов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2020, 12:53   #8
Аватар для Solutions
Стопроцентно проблема в спутниковой сигнализации. Был год назад в одном сервисе, так мастера столько понарасказали про их кривую установку и глюки от нее. При чем симптоматика глюков точно такая же, как и у вас.
Старый 03.11.2021, 20:15   #9
Сообщение от Solutions Посмотреть сообщение
Интересно, почему же сто процентов? Вот у меня стоит спутниковая сигналка и никаких проблем такого формата у меня нет.
Cap вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 17:37.
