Старый 09.03.2019, 05:55   #1
Аватар для Albert88
По умолчанию Вопрос по кронштейну запаски
Пришлось воспользоваться запаской. Когда ставил её на место, то оказалось, что лебёдка назад не тянет. Говорят, проблемы с лебёдкой часто бывают. Подскажите, пожалуйста, что делать в таких случаях?
Albert88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2019, 05:59   #2
Аватар для Федя12
Проблема с лебёдкой запаски возникает из-за того, что её закручивают без колеса. Тросики перекручиваются и лебёдку клинит. Лебёдка крепится 4-мя болтами. Корпус на заклёпках держится. Заклёпки высверливаются и аккуратно в натяг накручивается трос. Потом корпус собирается.
Старый 09.03.2019, 06:04   #3
Аватар для Lokalizator
Бывает ещё и такая проблема: проворачивает шайбу, которая крутит механизм. Не такое частое явление, но я с ним столкнулся. В этом случае поможет сварка с болгаркой. Шайбу надо приварить к валу. Щелчков при превышении нагрузки не будет, но грузоподъёмность лебёдки увеличится.
Старый 25.10.2019, 15:30   #4
Аватар для Морячок
Сообщение от Федя12 Посмотреть сообщение
Да думаю, что если трос перепутался, то и не надо будет ничего высверливать. Достаточно машину на яму загнать или на подъемник и попробовать раскрутить трос без снятия лебедки с кузова.
Морячок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2023, 13:25   #5
Помните как делил раньше сварку вручную? Сейчас так уж не делают, используется только аппарат лазерной сварки купить https://laserstan.ru/catalog/lazernaya-svarkaa/ и при помощи такого мощного оборудования предприятия создают сварку. Производства все полны таким оборудованием, качество сварки соизмеримо с профессиональным
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 14:48.
