Старый 07.03.2019, 19:05   #1
Аватар для Mentalist
По умолчанию Плавающая неисправность подвески
Дизель 2007 года. Появилась плавающая неисправность подвески. Загорается жёлтая лампа неисправности подвески и на дисплее появляется надпись "неисправность подвески, крен автомобиля в поворотах", "неисправность системы HDS", "неисправность стояночного тормоза". Через несколько секунд отключается центральная панель, радио, климат-контроль, включается аварийка и свет в салоне. Пока ключ из замка не вытащишь, дальше ничего не происходит. Заводиться отказывается. После скидывания клемм двигатель начинает запускаться, но помогает это не надолго. Какие будут мысли?
Mentalist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2019, 19:13   #2
Аватар для Литератор
Когда моторчик дифференциала накрывается, то из-за него могут какие угодно ошибки появляться. Можно моторчик этот проверить. В таких случаях лучше сразу на диагностику ехать. Она может прояснить ситуацию.
Старый 07.03.2019, 19:22   #3
Ещё забыл написать: кроме перечисленного ещё не хочет открываться стекло багажника, а когда двигатель работает, то и дверь багажника тоже не хочет открываться; отключился парктроник; магнитола выдаёт надпись "vihail sistems shatting dawn" (может, не точно написал, но что-то такое пишет).
Старый 08.03.2019, 08:37   #4
Аватар для Roadster
У меня было что-то похожее. Только двигатель заводился, но работал плохо. Появилась куча разных ошибок. И всё это через несколько километров после заправки. В итоге решил, что в топливе вода. Поменял топливный фильтр, залил новое топливо с нормальной заправки и проблемы исчезли.
Roadster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2019, 08:41   #5
Аватар для Ростислав Павлович
А может лучше для начала проверить приборку. У меня однажды куча ошибок внезапно появилась. Думал, придётся очень много денег в ремонт вкладывать. В сервисе долго крутились возле машины и сказали, что проблема может быть в приборке и её можно попробовать заменить. Решил рискнуть. Замена приборки действительно помогла.
Старый 08.03.2019, 08:47   #6
Аватар для Lokalizator
Подобные проблемы могут возникать из-за плохого контакта где-то в проводке. У меня тоже были плавающие проблемы. Случайно нашёл проблему в контактах штекеров возле заднего правого колеса. В сервисе, скорее всего, взяли бы кучу денег.
Старый 08.03.2019, 09:00   #7
Сообщение от Lokalizator Посмотреть сообщение
А можете подробнее написать, где искать этот разъём возле колеса? Вдруг, у меня тоже проблема с контактами. На выходных будет время проверить. Если своими силами не получится решить проблему, придётся в сервис машину отдавать.
Старый 08.03.2019, 09:06   #8
Сообщение от Mentalist Посмотреть сообщение
Точное расположение разъёма не помню, так как лазил туда очень давно. Лучше всего обратиться к грамотному электрику, чтобы он проверил всю проводку, которая относится к подвеске. Нарушение контакта может быть где угодно.
