Старый 05.03.2019, 19:30   #1
Аватар для Altair
По умолчанию Со стороны водителя дует холодный воздух
Со стороны водителя стало дуть холодным воздухом. Какой именно радиатор нужно промывать и чем его лучше промывать? Смотрел, там три радиатора. В каком именно обычно проблема бывает?
Altair вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2019, 19:42   #2
Аватар для Ростислав Павлович
Вообще, радиатор там один. И не обязательно, что проблема в нём. Лучше начать проверку с двигателей заслонок в печке и проверять сами заслонки. А потом уже радиатор. Чтобы упростить задачу, нужно сделать компьютерную диагностику.
Старый 05.03.2019, 19:59   #3
Аватар для Altair
Сообщение от Ростислав Павлович Посмотреть сообщение
Заслонки в порядке. Слышно, как они работают. Большая вероятность, что забит радиатор. Читал, что можно попробовать не снимая промыть водой, но это не очень эффективный способ. Говорят, можно залить промывайку и покататься с ней пару дней, а потом весь антифриз заменить. Но не знаю, на сколько это эффективно.
Старый 05.03.2019, 20:12   #4
Аватар для Максим Сергеевич
Это же Ленд Ровер. Тут проблема не в заслонках. Уже не один раз проверено. Проблема с заслонками возникает редко. Частая проблема - это плохая циркуляция ОЖ в радиаторе. Корпус печки имеет две раздельных камеры. Подводящая и отводящая трубки подсоединены с правой стороны. Небольшой засор и ОЖ уходит из отопителя. Поэтому с правой стороны тепло, а с левой холодный воздух дует.
Старый 15.05.2019, 17:06   #5
Аватар для Максимович
Нужно чистить радиатор, потом и всю печку. Смотреть где там завоздушилось. Так как на 90 процентов что именно в этом проблема. Лучше сразу в нормальный сервис едьте которые сталкивались с такой проблемой и могут ее решить быстро.
Старый 03.06.2019, 17:40   #6
Аватар для Monaco
Мне кажется проблема не с радиатором а с самой печкой. Тут нужно к мастеру заехать что бы можно было выяснить проблематику. Так как надо снимать печку и смотреть все ли с ней в порядке, все ли лопасти на месте.
Monaco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2019, 18:16   #7
Аватар для Tor
Нужно проверять печку, смотреть на то что бы антифриз нормально циркулировал и не было никаких пробок. Если с этим проблем нет то думаю нужно уже менять саму печку так как она уже не правильно работает.
Старый 28.07.2019, 19:54   #8
Аватар для Grigo
У вас где то завоздушилось это очевидно. Советую вам прочистить радиатор и все трубки через которые проходит воздух. Так как явно что проблема у вас какая проблема именно в этом и ее только так решить.
Старый 15.08.2019, 13:47   #9
Аватар для Алекс
А тот факт, что просто нарушена рециркуляция системы кондиционирования салона, никому в голову не приходит? Скорее всего одна из камер засорилась пылью или еще чем-то, вот и происходит неравномерное распределение воздуха.
