Старый 28.02.2019, 19:42   #1
Аватар для Fort
По умолчанию Загорелась лампа ручника. Не знаю, как отключить.
Загорелась лампа ручника (жёлтая). Как её можно отключить самостоятельно? Это произошло после того, как поставили новый блок ручника. В сервисе, где его ставили, только руками разводят.
Fort вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2019, 19:47   #2
Аватар для Darknet
Надо ошибки смотреть и по ним выяснять, где искать причину. Если блок менялся, то возможно сгорел предохранитель РВМ или проводка повреждена. Первым делом лучше проверить предохранитель.
Старый 21.04.2019, 09:40   #3
Аватар для Maksim01
А для чего вы хотите ее отключить? Я думаю тут надо понять в чем проблема. Возможно какой то датчик барахлит, а может у вас проблема с ручником. Так что это нужно обязательно проверить, а то где нибудь на горке будет опасно ставить на ручник.
Maksim01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2019, 08:31   #4
Аватар для Maiki
Думаю с помощью диагностического оборудования можно и лампочку и отключить и даже ошибку снять. Просто так ручник не будет гореть, видно есть какая проблема которую все же лучше решить а не избавляться от нее.
Старый 05.05.2019, 15:08   #5
Аватар для Koplan
Возможно тросик ручника у вас отцепился или какая то неисправность появилась. Так что лучше начать с того что бы исправить ее. Если ничего не помогает, то сразу в сервис дорога. Явно что эту неисправность нужно исправлять а не прятать.
Старый 11.08.2019, 16:39   #6
Аватар для Ra1
Надо смотреть на контакты. Видно где то он отошел и показывает проблемы с ручником. Советую вам найти толкового электрика что бы он смог проанализировать в чем у вас беда. Потому что сразу не совсем понятно все.
Ra1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2019, 11:04   #7
Аватар для Gavr
Очень вероятно, что есть проблема с концевиком, который замкнул и показывает постоянно, что система включена, а на самом деле это не так. Прозвонить бы цепь надо.
Gavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2020, 16:45   #8
Аватар для Fargo
Вы хотите просто лампочку отключить или решить проблему ? Лампочку отключить думаю не проблема. Но лучше всего это посмотреть концевики в каком у вас состоянии так как именно в них проблема в первую очередь.
Fargo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2020, 14:31   #9
Аватар для Егор76
Сообщение от Fort Посмотреть сообщение
Пусть лучше ноги разводят. Напрямую их косяк, потому как они поставили вам новый блок, за который, вы кстати, и заплатили, да и за работу им видимо тоже дали, а они косяк вам сделали.
Егор76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2020, 20:11   #10
Аватар для Marcelo
Ну явно гореть не должно. Если конкретно отказываются чинить то сделайте пометку насчет этого сервиса что бы никто туда больше не обращался. Не понимаю как не могут решить проблему если это явная ошибка сервиса.
Marcelo вне форума   Ответить с цитированием
