Старый 28.02.2019, 19:02   #1
Аватар для Melhior
По умолчанию Периодически загорается лампа подушки
Примерно раз в неделю загорается лампочка подушки безопасности. Пишет ошибку U0073. Сама гаснуть не хочет. Приходится обращаться в сервис. Причину в сервисе никак найти не могут. Может, кто сталкивался с такой проблемой?
Melhior вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2019, 19:14   #2
Аватар для Fort
Такая же проблема уже два месяца. В одном сервисе не смогли ничего найти. Поехал в другой и там сказали, что надо какую-то полосу менять. А она 300 у. е. стоит. Решил пока ничего не делать. А то дорого выходит, чтобы одну лампу потушить.
Fort вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2019, 19:23   #3
Аватар для Литератор
Можно попробовать обновить софт в модуле SRS, чтобы ошибку u0073 убрать. А когда механики про ленту говорили, они имели ввиду ленту СРС. Из-за неё тоже может быть такая проблема.
Старый 28.02.2019, 19:31   #4
Аватар для Сергей Владимирович
Я с такой проблемой к ОД обращался. Не из-за неё поехал, но заодно попросил и с этой бедой разобраться. Они поковырялись и сказали, что надо менять пружину под рулевой колонкой за 15 тыс руб. Решил повременить. А я тогда собирался аккумулятор менять. После замены АКБ всё вылечилось.
Сергей Владимирович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2019, 12:58   #5
Аватар для Jimmy
Возможно действительно у аккумулятора есть недозаряд или сам аккумулятор уже не свежий и вылазят разные ошибки. Советую его подзарядить по максимуму или уже поменять на новый если уже давно он у вас имеется.
Старый 20.08.2019, 14:32   #6
Аватар для Родион77
Сообщение от Melhior Посмотреть сообщение
Код U0073 обозначает "коммуникационная шина модуля управления 'A' выключена. Это явная ошибка, которую дилер должен исправлять, либо заменой шины, либо обновлением софта. Смените лучше своего дилера, по-моему у него только неумехи работают.
Родион77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2019, 14:03   #7
Аватар для Lotus
Сообщение от Родион77 Посмотреть сообщение
Да тоже удивлен дискуссии, когда есть четкое указание на ошибку, но при этом дилеры разводят руками. Простите, а эти дилеры тогда, что-то кроме замены масла умеют делать?
Lotus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2020, 21:54   #8
Аватар для Олегов
Видно какие то контакты отходят так как лампочка подушки не должна загораться не при каких условиях. Очевидно что нужно решать эту проблему вам сейчас.
Старый 02.08.2020, 14:16   #9
Аватар для Сорон
Эту ошибку можно сбросить в абсолютно любом сервисе где есть нормальное программное обеспечение. Так что думаю не стоит волноваться по этому поводу. Эту проблему можно решить спокойно.
Старый 17.08.2020, 14:25   #10
Сообщение от Fort Посмотреть сообщение
Ее не надо тушить, а надо проблему исправлять, потому как если индикатор горит, то это означает, что если не дай Бог авария, подушки просто не сработают.
Timon вне форума   Ответить с цитированием
