Старый 25.02.2019, 10:33   #1
Аватар для Albert88
По умолчанию Исчезли басы
Сегодня обнаружил, что исчезли басы. Вчера было всё нормально. В настройках не лазил. В чём может быть причина? Саб накрылся? Или может у акустики есть какой-то предохранитель?
Albert88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2019, 10:37   #2
Аватар для Антон27
В настройках магнитолы есть регулировка басов. Проверьте, может случайно выкрутили на минимум или сбой какой. У меня тоже были проблемы со звуком. Думал, магнитола накрывается, а оказалось просто ребёнок с настройками поигрался.
Старый 25.02.2019, 13:04   #3
Аватар для Albert88
Сообщение от Антон27 Посмотреть сообщение
В настройки никто не лазил. Я их уже проверял. Что интересно, сейчас включил магнитолу, так звук работает нормально. Машина в тёплом гараже сейчас стоит. Есть мысль, что это из-за холода, т. к. ночью она на улице стояла.
Старый 25.02.2019, 13:10   #4
Аватар для MegaMozg
Из-за холода вполне могут басы пропадать. Не на одной машине такое замечал. Когда машина на морозе стоит, то резинка на динамике саба дубеет и пока не прогреется, басов выдавать не будет. Причём это касается дорогих динамиков. В дешёвые ставят картон вместо резины, поэтому они могут при любых температурах работать.
MegaMozg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2019, 16:56   #5
Аватар для НосовД
Посмотрите на провода которые идут к усилителю. Понятно что самому тяжело это сделать, так что нужно ехать в сервис который занимается музыкой и думаю быстро исправят вашу проблему. На первый взгляд ничего сложного нет.
НосовД вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2019, 09:07   #6
Аватар для Maiki
Если басы исчезли то может быть проблема в усилители, сабвуфере, в проводах которые идут сабвуферу или усилителю, а так же к головной установке. Так что нужно нужно все это проверить что бы знать наверняка в чем у вас проблема.
Старый 05.05.2019, 14:27   #7
Аватар для Koplan
Да думаю нужно проверить не только усилитель, но и сам сабвуфер, может просто перегорел или какие то контакты отошли. Такое бывает, особенно из за какой нибудь тряски на дороге. Так что попробуйте начать с этого.
Старый 26.05.2019, 16:39   #8
Аватар для Dany
Может много вариантов быть. Может быть и сабвуфер у вас перегорел, стоит его понюхать если запах гари есть то наверняка в нем проблема. А может быть и в усилителе дело как вариант. Тоже стоит и это учитывать.
Старый 09.06.2019, 08:42   #9
Аватар для Морти
Тут сто процентов усилитель! Или он вышел из строя или какой то провод отошел. Так как очень редко что сам динамик выходит из строя. Посмотрите внимательно за проводами. Может найдете проблему.
Старый 19.06.2019, 20:00   #10
Аватар для Girk
Мне вообще стандартные басы не очень нравятся, так что если действительно саб у вас перегорел то покупать такой же бессмысленно, если конечно хотите улучшить свою музыку. И по цене не факт что разница будет существенная.
