Старый 25.02.2019, 10:31   #1
Аватар для Melhior
По умолчанию Биение руля на скорости 105-120
При скорости 105-120 бьёт руль. При отпускании газа начанает прыгать по сторонам. На скорости выше 140 биение полностью пропадает. Диски и колодки все новые, три раза делал балансировку дисков. Может, попробовать поменять шрусы в сборе со ступицей?
Melhior вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2019, 10:35   #2
Аватар для Литератор
Хорошо почистите посадочные места ступица/тормозной диск - тормозной диск/колесо. Кроме того, если прыгают покрышки, то балансировка проходит без проблем, но при этом в движении биение будет. Попробуйте другие колёса поставить.
Старый 25.02.2019, 10:40   #3
Аватар для Melhior
Сообщение от Литератор Посмотреть сообщение
Так у меня диски новые стоят, только их поменял. И всё хорошо почищено. В сервисе говорили, что есть маленькие люфты в шрусах-триподах. Прокатывал все 4 диска, с резиной всё в порядке. Может, задние колёса с передними поменять местами?
Старый 25.02.2019, 13:01   #4
Сообщение от Melhior Посмотреть сообщение
Нужно поставить заведомо нормальные колёса, которые на другом авто без проблем крутятся. Если переставить задние колёса на перёд, то нет уверенности, что после прокатки они идеально ровные.
Старый 25.02.2019, 13:06   #5
Аватар для Darknet
Прокатывал все 4 диска, с резиной всё в порядке.?
Прокатывали диски - это что имеете ввиду? Правили? Проставки случайно не ставили? Есть ставили, то причина может быть в проставках. И для надёжности попробуйте отбалансировать колёса в другом шиномонтаже.
Старый 06.09.2019, 15:04   #6
Аватар для Semen
Зачем так сразу менять? Поднимаете машину на подъемнике и нормальный автослесарь сразу найдет проблему. Если балансировку делали, то проблема не в колесах. Кстати, подобное может быть при проблемах с рулевой рейкой.
Semen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2019, 15:46   #7
Аватар для Вася
Сообщение от Semen Посмотреть сообщение
Была бы проблема с рулевой рейкой, то руль било бы всегда, а не только на определенной скорости. Так что я думаю, что проблема исключительно в колесах. В неправильной балансировке, повреждении диаметра дисков и так далее.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 14:35.
