Старый 24.02.2019, 23:30   #1
По умолчанию Check V6 3.0 340hp
Добрый вечер,
В последнее время не можем разобраться с чеком, дилер как всегда разводит руками и ничего не предлагает.
RRS, 2015, 3.0V6 (340hp, стоит чип 380лс), пробег 100ткм.
Ситуация следующая - чек загорается не сразу после того, как скидываем ошибку или предпринимаем какие-то действия. На сегодняшний день заметили, что вроде появилась систематика какая-то при проявлении ошибки - обычно вылазит когда в баке остается около 1/4 топлива. Начали грешить на загрязненность топливного фильтра или проблемы с насосом. Сбросили средний расход - сейчас наблюдается увеличение расхода бензина, по маслу все норм.
Из того, что уже проверили или сделали:
- Первый раз загорелся чек, промыли форсунки и заменили свечи, прокладки компрессора и впускного коллектора. Результат - по ощущениям свежее поехал, но чек опять вылез к исходу бака.
- Делали задымление, трубки вроде все целые, но решили поменять, жду когда привезут.
На очереди будем проверять:
- клапан вентиляции картера, трубки, расходомер, лямбды.
Кто сталкивался? На что еще следует обратить внимание?
Много тем пересмотрел, поэтому может какие-то моменты и упустил. Всем спасибо заранее!
vb088 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2019, 13:22   #2
Аватар для RPM
Сообщение от vb088 Посмотреть сообщение
Добрый вечер,
А что у Вас за ошибка ?
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
RPM Land Rover
Здесь
Старый 21.04.2019, 08:40   #3
Аватар для ДмитрийСергеевич
Ну если вас нормально продиагностировали даже официалы, зачем вы хотите лямбду проверять. Разве сразу не выявила система какие то отклонения? Так как по сути должно показать богатую смесь, диагностировать проще простого.
ДмитрийСергеевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2020, 15:34   #4
Аватар для Филипов
Сообщение от ДмитрийСергеевич Посмотреть сообщение
Официалы это еще те деятели, особенно если авто еще на гарантии. А что касаемо лямбд, то если они из строя выходят, то точно так же на приборной доске ЧЕК загорается
Филипов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2020, 11:46   #5
Аватар для Narzan
Что-то я вообще не понимаю автора темы. Проверили все, но не написали, какие вылезли ошибки, что бы по их расшифровке понять, куда надо в первую очередь смотреть...
Старый 30.11.2020, 14:48   #6
Аватар для Ширяев
Что-то мне кажется, что проблема в том, что в баке вода есть. У меня у жены такое было. Долго ковырялись, пока дядя Вася из обычного гаража не посоветовал снять бак и промыть его. Все! Проблема исчезла
Старый 24.01.2021, 17:16   #7
Аватар для Мусов
Сообщение от Ширяев Посмотреть сообщение
Ну кроме того что в баке может быть не только вода но и грязь на само деле. Так что нужно иметь ввиду это. Поэтому все фильтры нужно будет поменять после чистки бака.
Старый 29.03.2021, 15:30   #8
Аватар для Buxon
Что-то я не очень понял. Автор темы пишет про то, что сразу возникло подозрение на топливный фильтр, но при этом с самим топливным фильтром никаких манипуляций сделано не было. Это как?
Buxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2021, 19:16   #9
Аватар для Sarton
Там нужно все фильтры посмотреть, так как топливных их несколько и каждый из них может повлиять на работу автомобиля. Так что вы должны это прекрасно понимать. По другому тут никак.
Sarton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2021, 16:02   #10
Аватар для Art75
Сообщение от Sarton Посмотреть сообщение
А что у вас за модель авто такая чудная, что в ней несколько топливных фильтров? У меня вот на РРС он один и расположен около бака. Других при пристальном изучении авто, не обнаружено
Art75 вне форума   Ответить с цитированием
