Старый 23.02.2019, 10:13   #1
Аватар для Сергей Владимирович
По умолчанию Как поменять лампы в зеркалах?
Подскажите, пожалуйста, как поменять лампы в зеркалах? Какие там лампы стоят, чтобы сразу их купить, а потом разбирать? И как правильно разобрать зеркало, чтобы можно было заменить лампу?
Сергей Владимирович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2019, 10:25   #2
Аватар для Ростислав Павлович
В зеркалах лампы стоят безцокольные, как и в габаритах. Нужно аккуратно поддеть отвёрткой со стороны машины к концу зеркала (если смотреть на зеркало от водительской двери, т. е. справа налево) и вытащить патрон.
Старый 23.02.2019, 10:30   #3
Сообщение от Ростислав Павлович Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю, что надо сам плафон вытаскивать, как в подсветке номера? Или надо сначала отражающий элемент снять? Это первый раз лампу меняю, поэтому уточняю, чтобы полностью разобраться в этом вопросе.
Старый 24.02.2019, 09:58   #4
Сообщение от Сергей Владимирович Посмотреть сообщение
Вытаскивается плафон точно также, как и в дверях или подсветке номера. Только в случае с зеркалом его нужно поддевать с правильной стороны. Отражающий элемент трогать не нужно.
Старый 24.10.2019, 15:53   #5
Аватар для Морячок
Простите, а как подлезть к плафону, что бы не трогать отражающий элемент? И второе, что такое безцокольные лампы? Контакты к чему идут? К стеклу лампы? Должен быть какой-то цоколь все же.
Морячок вне форума   Ответить с цитированием
