Старый 20.02.2019, 19:58   #1
Аватар для Albert88
По умолчанию Накрылась подвеска
Сегодня утром внезапно загорелся значок пневмы слева внизу на табло и раздался однократный сигнал. Подниматься и опускаться подвеска отказалась. После перезапуска двигателя подвеска начинает работать, но примерно через километр опять в отказ. Что это может быть?
Albert88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2019, 20:04   #2
Аватар для Литератор
Скорее всего, накрывается компрессор. Лучше не тянуть и как можно быстрее ехать на диагностику, пока совсем не накрылся. Ездить и так можно, но только до сервиса доехать, пока она совсем не опустилась.
Старый 20.02.2019, 20:17   #3
Аватар для Darknet
Сталкивался с такой проблемой. Накрылся компрессор. Как объяснили мастера - внутренняя утечка. Заодно выяснилось, что заклинило моторчик привода раздатки. Тоже его пришлось менять.
Старый 21.02.2019, 18:46   #4
Аватар для MegaMozg
У меня вчера загорелась лампочка подвески и сообщение про нормальную высоту. Перезапуск двигателя эту ошибку убрал и в течение дня проблем не возникало. А сегодня утром минуты через две после запуска двигателя опять эта ошибка появилась. Если сразу после запуска попробовать поднять подвеску, то она поднимается, опускается также нормально. А минут через 20 ошибка появляется. Что это может быть?
MegaMozg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2019, 18:56   #5
Аватар для Darknet
Сообщение от MegaMozg Посмотреть сообщение
Надо диагностику делать. Причин такого поведения много. Обычно компрессор виноват. Ошибка, скорее всего, появляется из-за перегрева. С диагностикой лучше не тянуть, пока компрессор совсем не накрылся.
Старый 07.12.2020, 13:58   #6
Аватар для Тигран
Сообщение от Литератор Посмотреть сообщение
Если бы компрессор накрылся, то он вообще бы не поднимал и не опускал авто. А тут все работает, правда с глюками. Думаю, что скорее всего есть проблема с обрывом в проводке.
Тигран вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2021, 14:44   #7
Аватар для Matorov
А какая температура была на улице когда вы использовали подвеску? У меня на тауреге была ошибкой с пневмой из за того что жидкость в систему попадает и решить эту проблему можно только обслуживанием и никакой компрессор не надо менять.
Старый 09.03.2021, 16:46   #8
Аватар для Ozeo
Сообщение от Albert88 Посмотреть сообщение
Калибровку делать не пробовали? Очень похоже на то, что либо настройки слетели, либо блок управления пневматикой ведет себя странно. Как бы он просто не сгорел и все.
Старый 10.03.2021, 18:21   #9
Аватар для Vargi
С пневмой может быть все что угодно. Нужно ошибки считывать что бы понимать что делать, ремонтировать компрессор или покупать новые баллоны. Зависит именно от итоговой проблемы.
Старый 14.03.2021, 17:15   #10
Аватар для Gargo
Бывает от конденсата просто электрика начинает глючить. Так что тут бить панику пока рано. Подождите какое то время может высохнет и все востановится.
