Старый 19.02.2019, 19:39   #1
Аватар для Федя12
По умолчанию Слишком большой расход топлива
Спорт 4,2 2005 года. Полного бака по городу хватает на 250 км, а по трассе 350 км. Промывал бак с заменой сетки бензонасоса, промывал топливные каналы, топливную рейку, форсунками (винсом). Также поставил новый топливный фильтр, новые свечи, мыл дроссель. Ещё поменял воздушный фильтр. До куче заменил датчик давления топлива. Проверял давление топливного насоса. На диагностике сказали, что с обоих лямбда зондов странный сигнал идёт. Будто движок не может смесь откорректировать. Бензин 98. На 95 расход ещё больше.
Старый 19.02.2019, 19:44   #2
Аватар для Darknet
А компрессию в цилиндрах замеряли? Можно попробовать софт двигателя обновить. Если сигнал от лямбд не такой идёт, то можно попробовать поводку заменить. Иногда такое бывает, когда проводка повреждена.
Старый 19.02.2019, 19:51   #3
Аватар для Максим Сергеевич
Сообщение от Федя12 Посмотреть сообщение
Уточните, пожалуйста, большой расход топлива - это сколько? Какой моментальный расход у вас, где и с какой скоростью ездите. А то так не понятно, потому что сравнить нельзя без точных данных.
Старый 19.02.2019, 20:00   #4
Аватар для Федя12
Сообщение от Максим Сергеевич Посмотреть сообщение
А как посмотреть моментальный расход? Я думал, у нас его не показывает. По городу средний расход 35-40 литров, по трассе около 30. Скорость 100-180 по трассе. Лямбды в порядке, проводка тоже. Компрессию не замерял.
Старый 20.02.2019, 19:14   #5
Может быть проблема в катушке зажигания. Их стоит проверить. ДМРВ посмотреть. Ещё можно попробовать поставить другую дроссельную заслонку на время. А машина нормально едет? Не дымит?
Старый 20.02.2019, 19:24   #6
Аватар для Федя12
Машина едет нормально. Не дымит. Провалов не заметил. ДМРВ чистил, ошибок никаких нет. Ставили другой, но изменений нет. Дроссель сегодня хорошо прочистили и откалибровали. Пропусков зажигания нет.
Старый 14.04.2019, 08:53   #7
Аватар для Den
Свечи когда меняли? Думаю проблема может быть именно в этом, так как пробои уже есть какие то и следовательно машина плохо едет и жрет топлива в разы больше чем должна. Может быть и форсунки стоит еще почистить.
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2019, 09:34   #8
Аватар для Maksim01
Ну есть большой перечень чего можно сделать что бы уменьшить расход. Это колеса до нормального размера подкачать, проверить всю топливную систему, вместе с лябмдами. Может быть проблема и в старых свечах..
Maksim01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2019, 18:25   #9
Аватар для Самарин
Да попробуйте поменять заправку для начала так как возможно вам просто не доливают масло на той заправке где вы заправляетесь сейчас. Так что лучше всего избежать этой проблемы, а то ни к чему хорошему это не приведет.
Старый 15.05.2019, 16:52   #10
Аватар для Максимович
Сообщение от Самарин Посмотреть сообщение
Насчет того что топлива не доливают с этим я не сталкивался. А то что топливо может со временем выветриваться, особенно не качественное, то это факт и ничего не поделаешь с ним, нужно понимать.
