Старый 19.02.2019, 18:52   #1
Аватар для Mentalist
По умолчанию Плавают обороты
Плавают обороты при запуске двигателя в пределах 150. Примерно через минуту останавливаются на 800. Если нажать и отпустить газ, то опять начинают плавать. Такое бывает что на холодном, что на горячем двигателе. И когда стоишь и держишь тормоз, при этом коробка в режиме D, тоже плавают. Диагностика по этому поводу ничего не показала. Почистили дроссельную заслонку и сделали адаптацию, заменили свечи и промыли форсунки. В чём может быть проблема?
Mentalist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2019, 19:02   #2
Аватар для Сергей Владимирович
Дроссельную заслонку лучше снимать. Если её промывать, не снимая, то результата может и не быть. Можно самому хорошо почистить. Там адаптировать ничего не надо. Так же может быть дефект в заслонке.
Сергей Владимирович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2019, 19:10   #3
Сообщение от Сергей Владимирович Посмотреть сообщение
Механики сказали, что на моём двигателе адаптацию делать надо. Я думаю, может ли такое быть из-за датчика массового расхода воздуха? На диагностике он показывал 5 грамм в секунду. Сказали, что это много, но обороты не из-за него прыгают. Что скажете?
Старый 19.02.2019, 19:21   #4
Аватар для Антон27
Сообщение от Mentalist Посмотреть сообщение
У меня была похожая проблема. После резкой остановки обороты падали до 400. Помогла чистка заслонки. Думаю, из-за ДМРВ тоже такое может быть. Правда, тогда должна быть ошибка по смесеобразованию. Можно проверить всасывающий патрубок. Может есть повреждения.
Старый 19.02.2019, 19:31   #5
Аватар для Максим Сергеевич
ДМРВ можно почистить, только покупайте специальное средство. Карбклинером его чистить нельзя. Ещё можно прошить мозги. Можно ещё раз диагностику сделать. Только надо грамотного диагноста поискать, чтобы все параметры работы движка посмотрел.
Старый 01.05.2019, 09:24   #6
Аватар для Nutan
Сообщение от Максим Сергеевич Посмотреть сообщение
Да желательно вообще чистить со снятием дроссельной заслонки в том числе. А почему это карбклинером нельзя чистить? Я всегда его использую и еще проблем ни разу не было. Так что я его как раз советую купить.
Старый 05.05.2019, 11:45   #7
Аватар для Koplan
Обороты плавать если получают не правильную топливную смесь. Так что может быть в компьютере проблема. Вы до этого клеммы снимали? Возможно просто компьютер не приспособился и не настроился полностью.
Старый 05.06.2019, 18:13   #8
Аватар для Gringo
Плавают обороты у меня тоже. Точнее плавали. Поменял свечи и проблема ушла. Ну и само собой заправляйтесь качественным топливом и на проверенных заправках. Так как где нибудь на левой заправитесь и вновь придется свечи менять.
Старый 09.06.2019, 07:33   #9
Аватар для Морти
Попробуйте сбросить клеммы на минут 20. Что бы компьютер обнулился и после этого посмотреть какой результат будет. Очень часто проблемы решаются после такой не хитрой комбинацией с машиной.
Старый 09.06.2019, 18:26   #10
Аватар для Вова
Сообщение от Морти Посмотреть сообщение
Компьютер сам адаптацию проходит и сброс наврятли тут поможет. Нужно сканер подключить на предмет ошибок. Может у вас через чур богатая смесь и от того такие проблемы.. Может и такое..
