Старый 18.02.2019, 19:57   #1
Аватар для Melhior
По умолчанию Периодические ошибки
Стали появляться периодические кратковременные ошибки. Сначала стал работать только один динамик, потом всё нормально стало. Далее появилась ошибка корректировки фар, неисправность КПП, неисправность DHC, загорелся чек. Это всё появляется в разное время и висит минут 10-15. Потом всё приходит в норму. Что это может быть такое?
Melhior вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2019, 20:06   #2
Аватар для Lokalizator
Проверяйте аккумулятор с генератором. У меня была проблема с кучей ошибок. Поехал в сервис. Там сразу генератор проверили, потом обнаружили, что аккумулятор почти накрылся. Вот из-за него и появлялись ошибки.
Старый 19.02.2019, 18:45   #3
Аватар для Melhior
В общем, сделал диагностику и выяснилось, что при нажатии на тормоз не работают задние стоп сигналы. Вот от них и появились ошибки по ручнику, кпп и прочему. Заменили какое-то реле, фонари снова загорелись и ошибки пропали. Аккумулятор, всё же скоро заменю.
Старый 04.10.2019, 12:50   #4
Аватар для Алексеич
Сообщение от Melhior Посмотреть сообщение
Какая-то вообще не очевидная взаимосвязь. Судя по тому, что вы описали, был явный и системный сбой в компьютерной системе автомобиля, но как на это могло повлиять отключение стоп-сигналов, вообще не понятно. Разве только что обрыв в электроцепи был...
Алексеич вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 12:13.
