Старый 18.02.2019, 19:50   #1
Аватар для Mentalist
По умолчанию Часто тупит парктроник
При запуске двигателя часто появляется сообщение, что отключён передний парктроник. При этом он долго пищит. Бывает, через несколько секунд или когда к препятствию подъезжаешь, то начинает работать. Подёргал контакты под передней правой фарой - проблема не ушла. В чём может быть дело?
Mentalist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2019, 20:01   #2
Аватар для Максим Сергеевич
Нужно сначала определить неисправный датчик, а потом проверять его проводку. Посмотреть, куда от него идёт провод, проверить коннектор, тестером посмотреть идёт ли на него питание. Попробовать датчики местами поменять.
Старый 24.10.2019, 12:12   #3
Аватар для Timur
Сообщение от Максим Сергеевич Посмотреть сообщение
А смысл менять датчики местами? Я бы для начала провозвонил бы их, что бы убедиться в их исправности. Если исправны, то скорее всего тупит блок, который за них отвечает и вот тут, боюсь, что только замена спасет.
Timur вне форума   Ответить с цитированием
