Старый 18.02.2019, 19:25   #1
Аватар для Melhior
По умолчанию Опускается задняя часть за ночь
За ночь полностью опускается задняя часть. Поменял задние баллоны со стойками. В тёплом гараже на двое суток оставлял, думал, может только на холоде опускается. В яме стоял в полной тишине - шипения не слышно. При запуске двигателя сразу выравнивается. Ошибок не появляется.
Melhior вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2019, 19:37   #2
Аватар для Литератор
Проверяйте датчики высоты, заднюю сборку клапанов. Может где-то травить, но слабо, поэтому ничего и не услышали. Прослушайте всё внимательно ещё раз. Если точно нигде не травит, тогда скорее всего причина в сборке клапанов.
Старый 18.02.2019, 19:44   #3
Аватар для Ростислав Павлович
На слух можно определить только более-менее сильную утечку. Для нормальной проверки нужно мыльной водой обмыливать все соединения и подушки. И можно ещё диагностику сделать. Она должна что-то показать.
Старый 03.12.2020, 13:57   #4
Аватар для Judas
Сообщение от Melhior Посмотреть сообщение
Варианта два. Либо подушка травит (могли повредить при установке), либо опять же по причине криворукости мастеров, могли трубки не правильно вставить.
Старый 02.08.2021, 18:44   #5
Аватар для Тима
Надо баллоны проверять. В каком они состоянии. Возможно травит где то. Нужно от этого отталкиваться и возможно вы найдете причину вашей проблемы. Так что все решаемо.
Старый 02.08.2021, 21:29   #6
Аватар для Hor1
Да вам нужно проводить диагностику баллонов в обязательном порядке. По другому тут никак. Так как вероятность того именно с ними проблема очень высокая.
Старый 25.08.2021, 16:00   #7
Сообщение от Hor1 Посмотреть сообщение
А мне кажется, что проблема не в баллонах, а в компрессоре, который в силу каких-то причин, просто не держит нужное давление.
Старый 11.09.2021, 17:21   #8
Аватар для ПавелРРС
Судя по всему есть где-то протечка воздуха именно в задних баллонах. Не мешало бы их перепроверить по новой.
Старый 24.11.2021, 17:13   #9
Аватар для Maskoff
Нужно баллоны искать. Так как скорее всего именно они спускают. Если машина не новая уже то время пришло. Это запчасть, которая рано или поздно сломается.
Maskoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2021, 15:28   #10
Сообщение от Maskoff Посмотреть сообщение
Вряд ли баллоны. Если бы они травили, то шипение было бы слышно очень явно. Я склоняюсь к мнению, что было озвучено выше. Скорее всего проблема в сборке клапанов. Не помешало бы проверить.
