Старый 17.02.2019, 09:54   #1
Аватар для Albert88
По умолчанию Проблемы с подвеской: проехал всего 1000 км
Перебирали в сервисе всю подвеску и уже через 1000 км появились стуки на мелких неровностях и стуки при боковой раскачке. В чём может быть дело? Проехал всего ничего и опять проблемы появились.
Albert88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2019, 10:04   #2
Аватар для Литератор
Были стуки в передней подвеске. Заменили практически всё. Замена втулок стабов убрала стук, но ненадолго. Потом заменили шаровые, рычаги. Стуки убрала повторная замена втулок. Говорили, что могла грязь попасть при замене. Я же думаю, что ремонтом занимались не очень грамотные механики. Начните с замены втулок.
Старый 17.02.2019, 10:26   #3
Аватар для Darknet
Сообщение от Albert88 Посмотреть сообщение
Меняйте втулки. Стабилизатор изнашивается от песка и пыли, диаметр меняется и новые втулки недолго держатся. Даже через 1000 км могут потребовать очередной замены, могут и дольше продержатся. Как повезёт.
Старый 17.02.2019, 10:32   #4
Аватар для Albert88
Слышал, что в таких случаях чтобы стуки убрать прокладывают резинку между стабилизатором и втулкой. Говорят, что стуки исчезают и надолго. Кто-нибудь знает про это? Может, лучше будет эту резинку поставить?
Старый 17.02.2019, 10:35   #5
Аватар для Darknet
Такие резинки называются проставками. Их ставят под втулки на обычных стабилизаторах. На активные они не ставятся. Можно попробовать поставить новые задние на перед. Может помочь.
Старый 06.09.2019, 15:15   #6
Аватар для Semen
Сообщение от Darknet Посмотреть сообщение
Не думаю, что проблема в самом стабилизаторе. Уж больно симптоматика на это не похожа. А вот со стойками стабилизатора, очень даже может быть. Более того, их убить можно и за меньший пробег, если по плохой дороге гонять не снижая скорости.
Semen вне форума   Ответить с цитированием
