Старый 17.02.2019, 09:48   #1
Аватар для Albert88
По умолчанию Плохая отзывчивость на нажатие педали газа
СпортS/C 2006 года, пробег 94 тыс. Когда на паркинге нажимаю на газ, то обороты поднимаются не сразу, а через пару секунд. При плавном старте задержки нет, а когда резко на газ жму, то задержка появляется. Кто что думает по этому поводу?
Albert88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2019, 10:01   #2
Аватар для Максим Сергеевич
Я такую проблему решил заменой сетки бензонасоса и моторчика. Скорее всего, моторчик можно было не менять, а сетки были очень грязными. Были задержки при разгоне и медленный разгон временами. Ошибок сначала не было, а потом написало "недостаточное давление в топливной магистрали".
Старый 17.02.2019, 10:10   #3
Аватар для Антон27
Промойте форсунки и сетки в баке. Даже если проблема не в них окажется, всё равно хуже точно не будет. У меня был плохой разгон, когда резко на газ жал. Вылечилось именно промывкой. Заслонку проверьте ещё.
Старый 01.06.2019, 13:48   #4
Аватар для Toronto
Можно сменить заправку или заправить 98 или еще выше октаном. Возможно это поможет. Есть просто знакомые которые заправляются на непонятных заправках а потом у них вот такие же проблемы.
Toronto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2019, 07:51   #5
Аватар для Морти
Да у вас фильтра забиты скорее всего. В том числе возможна проблема с сажевым фильтром, так как он когда засоряется или правильней сказать забивается, начинается крокетный тупняк у машины, это надо решать выбиванием его.
Старый 16.06.2019, 15:33   #6
Аватар для Ubar
У вас походу коробка тупит. Для этого нужно скинуть адаптацию. Своими усилиями у вас наврятли это получится. Так что предстоит заехать в сервис у кого есть такой прибор, что бы они вам помогли.
Старый 04.08.2019, 19:59   #7
Аватар для Амарок
Думаю стоит поменять свечи да и форсунки прочистить. Так как если они не в очень хорошем состоянии то начинаются тупники похожие по симптомам как у вас. Так что попробуйте избавится от этой проблемы именно с помощью этого.
Старый 22.08.2019, 17:08   #8
Аватар для Sven
Вообще, практически все дизеля, если резко давить педаль газа в пол, несколько тупят. Но вот если проблема при мягком нажатии наблюдается, то стоит смотреть на двигатель. Вероятно, что просела компрессия в цилиндрах.
Sven вне форума   Ответить с цитированием
