Старый 16.02.2019, 11:26   #1
Аватар для Lokalizator
По умолчанию Раскачка на скорости 120 км/ч
Около месяца назад появилась проблема. Когда по трассе разгоняюсь свыше 120 км/ч появляется сильная раскачка в стороны, когда на какую-то неровность попадаю. Это началось после того, как заменил задние тяги. Поставил новые стойки, три пневмоклапана - не помогло. Поставил 20 колёса с новой резиной. Не пойму, в чём дело.
Старый 16.02.2019, 11:31   #2
Аватар для Литератор
За гашение раскачки отвечают стойки. Странно, что замена стоек не помогла. Сход-развал делали? Из-за него тоже может быть. Советую проверить сход-развал, даже если его делали. Пока других мыслей нет.
Старый 16.02.2019, 11:36   #3
Сообщение от Литератор Посмотреть сообщение
Сход-развал делал в 3 раза в разных сервисах. Проблема в чём-то другом. Аккуратно ездить можно. Не всегда же выше 100 км/ч езжу. Но всё равно, не хочется медленно ползти, когда можно разогнаться.
Старый 03.12.2020, 14:51   #4
Аватар для Judas
Сообщение от Lokalizator Посмотреть сообщение
Все стойки меняли или только пару? Если только пару, то скорее всего вам надо поменять и вторую пару. А так... Не исключаю, что может быть подушки немного травят воздух...
Старый 25.03.2021, 15:47   #5
Аватар для Harrier
Сообщение от Judas Посмотреть сообщение
Если бы подушки травили, то машина опускалась бы вне зависимости от того, какая скорость. Да и не расскачивалась бы. Что-то мне кажется, что либо стойки бракованные, либо установили их коряво.
Harrier вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2021, 17:48   #6
Аватар для Mix
Да нужно продиагностировать подвеску. Возможно стабилизаторы пора менять или стойки. Так же не стоит не обращать внимание и на пружины, они с годами просаживаются и хуже начинают работать.
Старый 26.04.2021, 17:19   #7
Аватар для Major
Зачем в трех, когда в одном должны были сделать? По пневме никаких ошибок машина не пишет? Не исключено, что при такой скорости в силу каких-то причин, просто начинают травить баллоны.
Старый 08.06.2021, 21:15   #8
Аватар для Markos
Попробуйте стойки поменять. Думаю проблема может быть именно в этом. Так что начинать нужно именно с замены стоек и дальше уже смотреть дальше. Или сразу в сервис заехать.
Старый 09.06.2021, 15:32   #9
Аватар для Mayer
Проблема может быть как в амортизаторах, так и в самой пневматической подвеске. Не исключено, что какой-то из баллонов травит воздух.
Старый 06.07.2021, 20:37   #10
Аватар для Javan
В любом случае стоит начать с амортизаторов. Думаю что это очень важный момент. Они могут и не течь но уже свои характеристики не отрабатывают. Особенно если им больше 40 тысяч.
