Старый 16.02.2019, 11:21   #1
Аватар для MegaMozg
По умолчанию Проблема с подвеской: не хочет опускаться
Подвеска не хочет опускаться. Нажимаю кнопку вниз и появляется надпись extended mode. Машина поднимается. Заменил 4 датчика и комп подвески. Сделал калибровку - безрезультатно. Диагностика ошибок не показывает. Что это такое может быть?
MegaMozg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2019, 11:28   #2
Аватар для Darknet
Если точно уверены, что под днищем нет постороннего предмета, на которые датчики реагируют, то надо проверять и при необходимости менять переднюю и заднюю сборку клапанов. Или по отдельности или обе сразу.
Старый 16.02.2019, 11:33   #3
Аватар для MegaMozg
Сообщение от Darknet Посмотреть сообщение
Сборки клапанов менял и спереди, и сзади. Забыл про них написать. Никаких изменений. Подозреваю амортизаторы. Возможно, что их клинит и потому подвеска опустится не может?
Старый 16.02.2019, 11:38   #4
Аватар для Darknet
Сообщение от MegaMozg Посмотреть сообщение
Может быть в амортизаторах проблема. У них бывает гнётся шток, когда неисправен клапан внутри амортизатора. В этом случае надо проверить амортизаторы на стенде. Такое часто бывает.
Старый 03.12.2020, 15:05   #5
Аватар для Judas
Скорее всего проблема в амортизаторах. Как минимум не мешало бы проверить их на стенде. И да, их неисправность как раз и может приводить к той проблеме, что вы озвучили.
Старый 09.02.2021, 11:42   #6
Буквально позавчера столкнулся с подобной проблемой. При запуске с утра машина не опускается (пишет, что снизу помеха). Но поднимается. Потом может выскочить желтый значок "Неисправность пневмоподвески". Далее, когда машина прогреется, все начинает работать нормально. Сегодня попробовал выкрутить глушитель компрессора. Внутри он весь в коррозии. На сколько я понял, он бесполезен. Но машина начала опускаться и подниматься на мнооого быстрее. Буду наблюдать, короче))))
Еще год назад на Драйве наткнулся на статью, что машина не опускается из-за коррозии на этом глушителе
Anton808 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2021, 13:15   #7
Аватар для Панов
Сообщение от Anton808 Посмотреть сообщение
По влаге не смотрели? Зима в этом году странная была, то очень холодно, то очень тепло. Адсорбер просто мог не справляться и не удалять своевременно влагу. Кстати, и коррозия по этой причине появиться могла.
Старый 01.03.2021, 13:51   #8
Сообщение от Панов Посмотреть сообщение
Поменял селикогель и все норм
Старый 01.03.2021, 15:28   #9
Аватар для Панов
Ну тогда все нормально, хотя не очень понятно в этом случае, откуда коррозия на глушителе компрессора... Хотя... Все может быть
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 04:51.
