Старый 15.02.2019, 19:09   #1
Аватар для Сергей Владимирович
По умолчанию Разбор блока клапанов стабов
Появилась ошибка по активному стабилизатору Р1В0319. Оба клапана имеют сопротивление 3 Ом. Провода в порядке. Когда напряжение принудительно подаётся на клапана, то DCV2 щёлкает громче, чем DCV1. При активном тесте стаба кузова наклоняется только на левую сторону. При подаче напряжения ток растёт равномерно до 1,5 А. Возможно, закис шток клапана DCV1 в блоке клапанов. Кто-нибудь этот блок клапанов разбирал?
Сергей Владимирович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2019, 19:34   #2
Аватар для Литератор
А зачем его разбирать? Для блока клапанов нет ни запчастей, ни инструкции. Поэтому его просто меняют на другой. Можно поставить б/у. Б/у обойдётся примерно в половину стоимости нового. Многие их и ставят.
Старый 11.11.2020, 16:29   #3
Сообщение от Сергей Владимирович Посмотреть сообщение
Если мне не изменяет память, то этот блок не разборный и более того, сам блок вообще запаян наглухо. Так что при разборе его просто повредите корпус и все.
Кутырев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2020, 17:32   #4
Аватар для Crazymen
Разобрать его вряд ли получится, а новый он стоит достаточно дорого. Так что как вариант, найти на разборках или на форумах бэушный блок и поставить его.
Crazymen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2020, 13:35   #5
Аватар для Judas
Сообщение от Кутырев Посмотреть сообщение
Ну корпус и заклеить потом можно, вот только не думаю, что там что-то закисло. Скорее всего просто плата сгорела и все. Так что нет смысла тратить время на его разборку.
