Старый 14.02.2019, 19:32   #1
Аватар для MegaMozg
По умолчанию Заклинило стояночный тормоз
Заклинило колодки стояночного тормоза. Сдвинуться с места не могу, сорвать тоже не получается. Тянул тросик под подстаканниками - никакого результата. Как можно самому расклинить? Не получится, тогда придётся вызывать эвакуатор.
MegaMozg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2019, 19:44   #2
Аватар для Lokalizator
Перекусывайте тросик по аркой возле колеса и колодки разблокируются. Можно будет доехать до сервиса, чтобы заменить ручник, если он вам вообще нужен. Лучше, конечно, эвакуатор вызвать. Если ехать не далеко, то он дешевле замены обойдётся.
Старый 14.02.2019, 20:02   #3
Аватар для Ростислав Павлович
Я в этом случае эвакуатор вызвал. Самому не получилось расклинить. Потянул тросик - не помогло. Открутил колесо, нашёл этот трос. Он заходит в барабан. Открутил на нём гайку, а он оказался не зажат. Не знал, что дальше делать. А в сервисе за пол часа всё починили. Сказали, что когда менялись задние диски, то не отрегулировали колодки ручника. Кроме того, они были сильно забиты грязью.
Старый 14.02.2019, 20:13   #4
Аватар для Антон27
Иногда помогает расклинить колодки ручника удар чем-нибудь тяжёлым по колесу. Только бить надо именно по колесу с обоих сторон. Не по диску. Можно попробовать. Перекусывать трос - это самый крайний случай.
Старый 06.09.2019, 14:17   #5
Аватар для Semen
Сообщение от Антон27 Посмотреть сообщение
Да, это самый проверенный способ. Если он не сработал, то как вариант, домкратить машину, снимать колеса и вскрывать барабаны.
Semen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2019, 15:44   #6
Аватар для Вася
Сообщение от Lokalizator Посмотреть сообщение
Не факт, что разблокируются, потому как их просто перекосить могло и если это так, то кроме как снятием барабана эту проблему не решить. Надо снимать колесо, снимать барабан и пытаться переустановить колодки. Не исключено, что и новые придется ставить.
