Старый 13.02.2019, 20:08   #1
Аватар для Сергей Владимирович
По умолчанию Ошибка Р0826
Появилась ошибка Р0826: переключатель 00 переключения на более высокую или низкую передачу - электрическая цепь входного сигнала. Не работает ручной режим и спортивный. А случилось это всё после того, как заменили коробку. Какие будут мысли?
Сергей Владимирович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2019, 20:27   #2
Аватар для Darknet
Нужно переписать АКП. Коробку новую поставили или нет? Возможно, что перепутали года. В этом случае надо просто заменить блок управления АКП. Если у вас бензин, а коробку от дизеля поставили, тогда нужно менять коробку.
Старый 21.10.2019, 12:16   #3
Аватар для Random
Год машины какой? Просто если у вас она до 07-го, то с большей долей вероятности, вам могли поставить коробку с авто помоложе, отсюда и проблема, потому как они не совсем совместимы и надо будет менять блок управления АКПП.
