Старый 12.02.2019, 18:52   #1
Аватар для Федя12
По умолчанию Загорелся чек, ошибка Р0170
Загорелся чек. Диагностика показала ошибку Р0170. Её стёрли и сказали, что скорее всего это из-за некачественного топлива. Я как раз тогда заправился на малоизвестной заправке. Через пару дней ошибка вернулась. На этот раз после стирания она сразу появляется. Сказали, что звук секущий, будто воздух подсасывает. В чём может быть дело?
Старый 12.02.2019, 18:57   #2
Аватар для Литератор
Можно проверить: клапан вентиляции картера, прокладки компрессора требуют замены, впускной патрубок, вентиляция картера. Также проблема может быть в датчике давления топлива. Вот это всё по порядку проверяйте.
Старый 12.02.2019, 19:05   #3
Аватар для Федя12
Сообщение от Литератор Посмотреть сообщение
Мне ещё сказали, диагностика показала бедную смесь. Но кроме горячего чека симптомов нет. Перерасхода видимого нет. От полного бака до глазка проезжаю около 400 км. Какие будут мысли?
Старый 12.02.2019, 19:09   #4
Аватар для Максим Сергеевич
Было такое на Диско 3. Причина была в не работавшей верхней правой лямбде. Заменил, но ошибка осталась. Убрать её помог сброс адаптивных параметров. Почистите лямбды. Можно их местами поменять.
Старый 29.10.2019, 12:10   #5
Аватар для Ralf
Помимо проблем с топливом и топливной системой, данная ошибка может еще указывать и на неисправность модуля управление коробкой передач. Неплохо бы и ее продиагностировать.
Ralf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2020, 15:38   #6
Аватар для Ширяев
Сообщение от Федя12 Посмотреть сообщение
Секущий звук меня смущает больше всего. У меня подобное было тогда, когда в патрубке турбины дыра образовалась, вот правда не помню, какой номер ошибки тогда выдавало.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 12:29.
