Старый 11.02.2019, 19:13   #1
Аватар для Lokalizator
По умолчанию Утечка охлаждающей жидкости
Появилась утечка охлаждающей жидкости. Только не пойму по какой причине жидкость уходит. Прочитал, что причина может быть в помпе. Что в первую очередь нужно проверять при такой проблеме?
Старый 11.02.2019, 19:19   #2
Аватар для Ростислав Павлович
У меня осенью была утечка антифриза. Причина была в протекающем радиаторе (по ходу справа внизу). Там была трещина. Может и в помпе проблема быть. Но лучше сначала проверить радиатор.
Старый 11.02.2019, 19:24   #3
Аватар для Максим Сергеевич
Мне на ТО доливали антифриза, а утечку никак не могли найти. И в один день рвануло и он весь вытек. Оказалась проблема в дополнительном радиаторе. В нём был брак: три трубки при нагреве парят, потому и утечки заметно не было. Пришлось менять.
Старый 12.02.2019, 18:35   #4
Аватар для Darknet
Утечка охлаждающей жидкости может быть связана ещё и с тем, что охладители ЕГР начали течь. Это в том случае, если двигатель дизельный. В некоторых случаях помогает замена бачка. Можно диагностику сделать. Может чего покажет.
Старый 12.02.2019, 18:47   #5
Аватар для Федя12
У меня компьютер показывает низкий уровень охлаждающий жидкости. Проверил - действительно был на минимуме. Залил по максимуму, а комп всё равно пишет про низкий уровень. Что ему не нравится?
Старый 12.02.2019, 18:54   #6
Аватар для Darknet
Сообщение от Федя12 Посмотреть сообщение
Можно ездить и не обращать внимания на эту ошибку, только придётся самому постоянно контролировать уровень жидкости. Или можно заменить бачок с датчиком и тогда ошибка пропадёт.
Старый 20.06.2019, 20:12   #7
Аватар для Горан
Нужно просматривать все радиаторы так как в них может быть течь и из-за этого происходит утечка. Думаю в любом случае нужно заехать на подъемник что бы максимально понятно было в чем дело.
Горан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2019, 17:17   #8
Аватар для Георг1
Ну да бывает утекает или кажется что утекает а на самом деле происходит просто испарение. Так что переживать по этому поводу не надо. Если конечно вы не подливаете раз в месяц, то конечно да.
Старый 21.07.2019, 20:49   #9
Аватар для Poland
Она бывает просто испаряется. Так что ничего в этом такого нет. Просто следите за ней постоянно что бы не было таких проблем и можете жить спокойно. Ну само собой если литр за неделю уходит то тут очевидно что есть проблемы.
Старый 24.07.2019, 17:47   #10
Аватар для Валерон
Охлаждающая жидкость не может испаряться в больших объемах. Так что может быть проблем просто в утечке. Может быть треснул бак где нибудь. Особенно такое происходит на перепадах температуры.
