Старый 10.02.2019, 01:11   #1
Аватар для Антон27
По умолчанию Протекает разъём на акпп
Обнаружил протечку разъёма акпп. В сервисе говорят, что надо снимать поддон и менять на новый. Он одноразовый. Надо ли его снимать и возможно заменить только прокладку? Кто с таким сталкивался?
Старый 10.02.2019, 01:16   #2
Аватар для Литератор
Там сальник трубчатый. Он вставляется снаружи, но защёлкивается внутри. Чтобы его снять, придётся сначала защёлку отщёлкнуть. Поэтому придётся поддон снимать. Сальник стоит недорого.
Старый 10.02.2019, 01:20   #3
Аватар для Антон27
Сообщение от Литератор Посмотреть сообщение
По замене понял. А поддон с фильтром идёт или нет? Если его поменять, то какая-нибудь польза будет? И как масло менять: доливать, полностью обновить или лучше вообще не трогать? Пробег 70 тыс км.
Старый 10.02.2019, 01:25   #4
Сообщение от Антон27 Посмотреть сообщение
Фильтр вместе с поддоном идёт. Масло лучше заменить, но это дорого выйдет. И менять масло лучше в профильных сервисах, которые коробками занимаются. В таких сервисах обычно мастера грамотные.
Старый 08.11.2019, 12:44   #5
Аватар для Тимоха
Масло скорее всего доливать придется, так что я бы поменял. Правда полностью поменять его без дополнительного оборудования не получится. Так что как вариант, половинчатая замена, если оборудования на СТО нет.
Тимоха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2025, 05:50   #6
Как владелец небольшой компании, специализирующейся на ремонте гидравлического оборудования, я всегда в поиске надежных и качественных комплектующих. Недавно я впервые заказал сальник высокого давления для гидронасоса у этого поставщика, и остался крайне доволен https://mirsalnikov.ru/catalog/product/26316 В первую очередь, порадовала оперативность обработки заказа и скорость доставки. Сальник был аккуратно упакован, что гарантировало его сохранность при транспортировке. Не часто встретишь такой внимательный подход к деталям.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 02:36.
