Старый 07.02.2019, 19:13   #1
Аватар для Ростислав Павлович
По умолчанию Как крепятся колёсные шпильки?
Собираюсь поставить проставки, а для этого нужно удлинить шпильки. Подскажите, пожалуйста, как эти шпильки крепятся: на шлицах в тупице или вкручиваются? Хочу понять, как разбирать.
Старый 07.02.2019, 19:39   #2
Аватар для Литератор
Шпильки на шлицах. Чтобы выбить шпильку, нужно снять ступицу. От Газели могут подойти. Они на 1,5 см длиннее. Но лучше заказать проставки со шпильками. Можете посмотреть для интереса, как выглядит проставки для Диско.
Старый 07.02.2019, 19:57   #3
Сообщение от Литератор Посмотреть сообщение
Я хочу поставить проставки в 1 см, а всё остальное в гайку идёт. У меня гайки тонкие стоят. Для надёжности думаю в шляпку 1 см закрутить. Газелевские шпильки попробую поискать. Их вообще сложно самому менять?
Старый 07.02.2019, 20:06   #4
Аватар для Максим Сергеевич
Завод шпильки не рекомендует менять. Я когда их выбивал, то дополнительно пришлось их кернить, иначе проворачивались. Ступицы надо снимать обязательно. Если на машине выбивать, то большой шанс повредить подшипник. И если придётся менять ступицы, то шпильки придётся опять выбивать. На колёсном диске есть с обратной стороны выемки, в которые точащие концы шпилек поместятся.
Старый 07.02.2019, 20:15   #5
Аватар для Darknet
Сообщение от Ростислав Павлович Посмотреть сообщение
А может лучше не проставки ставить, а просто купить диски с другим вылетом, если вам всё равно небольшие проставки нужны? Так меньше возни будет и надёжнее, как мне кажется. Со шпильками, скорее всего, придётся ещё и гайки заказывать, чтобы крепление было надёжным.
Старый 08.02.2019, 19:23   #6
Сообщение от Darknet Посмотреть сообщение
Диски меня и эти устраивают. Менять их не вариант. Я всё замерял и решил, что всё-таки проставки нужны. Смотрю, что предлагают только алюминиевые. А стальные вообще бывают? Проставки нужны 25 мм и со съёмными шпильками, чтобы можно было подлинее поставить.
Старый 07.07.2019, 12:37   #7
Аватар для Yop
Главное все правильно рассчитайте что бы не было проблем потом со ступицей колеса. Так как со временем она может просто сломаться, если через чур много на нее напряжение будет подано.
Старый 14.07.2019, 19:32   #8
Аватар для Геков
Я бы не советовал ставить проставки так как у вас от этого будет в разы меньше жить подвеска на машине. Советую вам какую нибудь альтернативу найти этому. Если не хотите что бы где нибудь на трассе у вас шпильки не оторвались.
Геков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2019, 16:46   #9
Аватар для Литвин
Проставки поднимают машину, то есть увеличивают клиренс, а вот диски с выносом, никакого эффекта не дадут, только машина более уродливо смотреться будет и все.
Литвин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2019, 13:51   #10
Аватар для Ведьмак
Сообщение от Геков Посмотреть сообщение
Помимо проблем с подвеской в перспективе, еще и гарантированно расход топлива значительно увеличится, потому как авто станет выше, а значит и парусность будет больше. Да и зачем вообще проставки? Колхоз какой-то.
Ведьмак вне форума   Ответить с цитированием
