Старый 04.02.2019, 18:58   #1
Аватар для Антон Антонов
По умолчанию Не могу откалибровать пневму
Взял у знакомого Diagun 431, чтобы пневму откалибровать. Но пишет, что введены неверные данные. Замерял расстояния от кузова до центра ступицы и получилось вот что: перед слева 465 мм, перед справа 463 мм, зад слева 480 и зад справа 470. Говорят, что разбег должен быть не более 4 мм и потому калибровка не проходит. Если придерживаться этого правила, то калибровка проходит, но по неправильным данным кузов кривой получается. Не пойму, в чём дело.
Старый 04.02.2019, 19:03   #2
Аватар для Скалолаз
Люфты в подвеске есть? Напряжение датчиков проверяли? Должно быть одинаковым. Diagun 431 - вообще не слышал про этот сканер. Может и в нём проблема. Оригинальным сканером калибровка 30 минут делается. Нужен нормальный прибор.
Старый 05.02.2019, 19:02   #3
Сообщение от Скалолаз Посмотреть сообщение
Напряжение на датчиках не проверял. Как его можно проверить? Люфты пока не проверял. Сегодня не было времени. Завтра машиной займусь и проверю люфты, блоки клапанов. А что ещё можно проверить?
Старый 03.12.2020, 15:30   #4
Аватар для Judas
Сообщение от Антон Антонов Посмотреть сообщение
Амортизаторы, частенько бывает, что если они неисправны, то РРС может немного приседать на ту или иную сторону.
Старый 25.03.2021, 15:18   #5
Аватар для Harrier
Нормальный сканер. У меня такой. Работает как надо. А вот на тему люфтов в подвеске и уровне тока в датчиках, все верно отметили. Их надо учитывать при калибровке.
Harrier вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2021, 00:56   #6
Сообщение от Harrier Посмотреть сообщение
Не исключено, что на каком-то из датчиков, просто не очень хороший контакт. Неплохо было бы тестером проверить его и при необходимости перепаять контакт.
Марсоход вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2022, 11:26   #7
Аватар для Соловей
Сообщение от Марсоход Посмотреть сообщение
А мне кажется, что проблема не в датчиках. Автор темы пишет про непонятный перекос по осям. Вот надо с этим как раз и разбираться. Думается мне, что причина механическая.
Соловей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2022, 17:15   #8
Аватар для Ringo
А сканер вообще подходит для работы с вашей подвеской? Что-то мне подсказывает, что у него в софте не заложены верные параметры для нормальной калибровки. Отсюда и проблема.
Ringo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2022, 14:43   #9
Аватар для Зимин
Сообщение от Соловей Посмотреть сообщение
Или в сканере... Простите, но я вот как-то про такой даже и не слышал никогда и не факт, что софт у него нормально заточен под калибровку. Я бы попробовал другим вывести в норму. И если не получится, смотрел бы на механику.
Старый 27.10.2022, 17:01   #10
Сообщение от Зимин Посмотреть сообщение
Или в датчиках. Не исключено, что просто один из них работает не корректно и передает не совсем верные данные на ЭБУ, отсюда и невозможность нормальной калибровки.
