Старый 03.02.2019, 11:52   #1
Аватар для Jakson
По умолчанию Перестал работать обогрев стекла
Перестал работать обогрев заднего стекла. Проверил жгут проводов на входе в заднюю дверь сверху, он в порядке. А минус пропадает дальше. Надо добраться до места, где контакт к стеклу подключается. Как до него добраться?
Jakson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2019, 12:03   #2
Аватар для Борис Аркадьевич
У меня отказался работать обогрев стекла, когда из-за попадания воды окислился один из контактов в штекере. Это который под спойлером. Снял спойлер, убрал штекер и соединил провода напрямую. Всё заработало.
Старый 03.02.2019, 12:05   #3
Аватар для Максим Тимофеевич
Часто проблема с обогревом возникает в месте, где провода залиты резиной на стекле. Там, где провода входят в эту резину, могут быть повреждения. Провода окисляются и контакт пропадает. Сам с таким сталкивался.
Старый 03.02.2019, 12:09   #4
Аватар для Sharpen
У меня тоже была проблема в контактах под спойлером. Ремонтировался в сервисе, т. к. самому чинить не было времени. Оплавился контакт. Мастера штекер убрали и соединили провода напрямую. И надо это соединение хорошо заизолировать.
Старый 07.05.2019, 18:51   #5
Аватар для Самарин
Думаю проверить нужно в первую очередь предохранители, так как именно они выходят из строя в первую очередь. Если не поможет то нужно уже в сервис ехать что бы смотрели проводку, так как где то у вас коротнуло походу.
Старый 15.05.2019, 18:00   #6
Аватар для Максимович
Нужно контакты проверять так как именно они выходят из строя в первую очередь после попадания влаги на них. после можно проверить все предохранители которые взаимосвязанны с этим задним обогревом.
Старый 30.08.2019, 15:06   #7
Аватар для Старатель
Сообщение от Максимович Посмотреть сообщение
На обогрев стекол вообще один предохранитель идет, но так как тут прозвон дает положительный результат, дело не в нем. Хорошо если контакт до стекла прерван, потому как если поврежден шлейф на стекле, то это никак не починишь, кроме как заменой стекла.
Старатель вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 01:15.
